Полная версия этой страницы: Конвертация.
carlosito
Во первых,прошу помощи.Как переконверцировать и через какую програму?Допустим WMV без кодека в AVI с кодеком Divx 6 и что б качество не портилось,а если возможно то наобород лучше становилось.Но главное что б размер не увиличивался до 700.Т.е что с 50 в 50МБ и.т.д.Я пользуюсь Video convertor.Но мне не нравиться.Короче напишите различные пути и комбинации конвертирование.
(carlosito @ Monday, 03 April 2006, 6:30)
Только из WMV в AVI или вообще?
Для разных форматов кроме "#1 Video Converter", который ты вроде уже использовал, если я тебя правильно понял, есть ещё, например, "Xilisoft Video Converter" или "Super Video Converter". Последней прогой я одно время пользовался и был доволен.
Для WMV в AVI можно взять и бесплатную прогу "AsfTools" (ею я в частности WMV файлы соединяю) или "Boilsoft ASF Converter".
carlosito
Спасибо.Попробую.А какие параметры лучше выстоялять.Именно с WMV в AVI.И что б размер не увеличивался в 20 раз.
(carlosito @ Monday, 03 April 2006, 22:38)
Это сказать сложно, т.к. у WMV и, например, DivX разные технологии сжимания. У XviD тоже своя. Для AVI нужно взять какой-нибудь кодек (например, один из этих двух) и пробовать с разными Bitrates. Для начала можешь заглянуть в свойства WMV-файла и посмотреть, какой там Bitrate взят и использовать его и для AVI. Потом, в зависимости от результата, повышать или понижать. В зависимости от этого будет, конечно, и размер файла повышаться или понижаться.
В настройках DivX есть, например, встроенный калькулятор, в который достаточно вписать длительность фильма и желаемый размер файла и он тебе покажет нужный для этого Bitrate.
К тому же, некоторые из вышеуказанных прог уже сами выбирают стандартные или подходящие для данного случая настройки. Так что, достаточно только на кнопку "Convert" нажать.
В итоге, кроме как самому пробовать, ничего больше не сделаешь.
carlosito
Ок.Спасибо.и ещё вопрос.Какая лучшая программа для резки видео.Вот например закачал фильм,а там 840 Мб.На диск не влезает,и я хочу зделать два по 420.Дак вот мне бы хотелось самую простую програму.Разрезать на половину и всё.Чтоб не приходилось переконвертировать по много раз.А так разрезать и сохранить.Не миняя ничего.
Почитай тут => Как разделить фильм на две части?
