Полная версия этой страницы: Как сделать мп3 громче?
Это не вопрос о том, как сделать колонки погромче. Вот есть некоторые мп3 которые сами по себе тихие, по сравненнию с другими, которые сами по себе громкие (это ощущается на мп3 плеерах) А нельзя никак сделать мп3 погромче? НУ чтоб он сам громче был, ну вы меня поняли smile.gif
virus
поставь но проге с помощью которой ты прослушиваеш музыку - автоматический уровень воспроизведения ! да и усилитель хороший с колонками желательно советского образца ! либо переформаитируй в другой формат ! cheers.gif
В Неро есть Audio Editor: опция Volume - Volume Change.
Vattic
Есть ещё "mpTrim" и "MP3Gain". Последняя прога правда в первую очередь для нормализации сразу нескольких MP3s предназначена, например, если ты их все хочешь на диск записать. Первая прога же - как раз то, что тебе надо. К тому же, она бесплатная. thumb_yello.gif
LERICH
Я использую GOLDWAVE звуковой редактор
Reneg@t
Есть еще MP3DirectCut. Только следует не увлекаться чрезмерным повышением громкости. В зависимости от развитости музыкального слуха (и качества звуковой системы) могут быть заметны дефекты звучания, проще говоря шипение при слишком уж большом увеличении громкости.
Vovan Donetsky
За "громкость" звучания аудио отвечает сугубо научный параметр RMS, а проще - плотность звука. Так же прими к сведению, что в цифровом звуке есть предел уровня сигнала это 0 dB (fs) выше его будут только искажения. Таким образом основной причиной "слабости" звука может быть уровень записанного аудио материала. Это можно посмотреть в винампе, хотя там на его датчике нет никакой градации, но низкоуровневую запись можно увидеть сравнив с каким-либо эталоном записи, например практически любая песня Рамштайна закатана под 0 dB и запрессована с RMS-ом порядка -9 dB.
Бороться с "тихостью" можно нормализацией, во многих примитивных редакторах эта функция имеется.Но. Нормализация может быть практически бесполезной если на протяжении аудиофайла имеется какой-нить пик, субъктивно, на общую громкость этот пик влияния никакого не имеет. А вот при нормализации из-за него общая громкость приподнимется всего-лишь на то количество dB, на которое этот са-а-амый высокоамплитудный пик отстоит от 0 dB. Кста, нормализация еще поднимает и шумы, вместе с полезным сигналом. Так шта самый оптимальный вариант - использовать мастеринговые приборы для повышения звука. Если этот звук делал непрофессионал, разумеется.
