Для нарезания дисков много ума не нужно. Нужен лишь чистый диск CD-RW или DVD-RW (я вам покажу и тот и другой) и нож. Следует помнить что для нарезания DVD дисков нужен отдельный нож или универсальный COMBO нож (достать его будет подруднее и стоит он дороже.)
1] Готовим диски:
2] И начинам нарезать:
3] Нарезанные диски легко отличить от чистых, взглянув на зеркальную сторону:
4] Ножи. Разница между ними огромна одним можно нарезать только СD-RRW, другим только DVD:
5] Но помните перед нарезкой лучше попрактиваться на дешёвых дисках:
Часть вторая избавляемся от BADов на винчестере:
Если ваш винчестер стал хуже работать, появились BAD - блоки (грязные секторы), то это не беда! Проблема легко решаема.
1] Вынимаем винчестер из системного блока:
2] Отвинчиваем плату с деталями (следует быть осторожным не поломайте ничего):
3]Под платой видим продолговатое отверстие, заклеенное серебристой пленкой. Окуратно поддеваем пленку ножом и отклееваем (не повредите наклейку иначе гарантии конец):
4] В отверстии можно будет увидеть серебристую поверхность диска. Берем спичку с ватой, мокаем в спирт и окуратно протераем всю внутреннюю поверхность диска (лучше разобрать винчестер и почистить всё внутри):
5] Собираем и всё можно работать.
Добавил[а] dj_undead в [mergetime]1145836971[/mergetime]
[X]Часть третья разбиваем на логические разделы:
1] Для этого, снимаем винт, и открываем верхнюю крышку. Но ситуация усложняется, т.к. нам понадобится специальная отвертка, а ее нет под рукой. Для этого мне понадобился всего-лишь небольшой набор инструментов:
2] Приступаем к самому основному - разбиению на разделы.
Круглый серебристый диск внутри - это как раз та часть винчестера, где хранится ваша информация, ее мы и будем разбивать на разделы.
3] Берем нож (не путать с ножом для нарезки CDDVD) и акуратненько вырезаем нужные разделы, перед этой операцией лучше сохранить вашу информацию на другом винчестере, а то она может потеряться:
4] Вот и все, не забываем сразу подписать разделы, чтобы потом не путать (лучше латинскими буквами):
5] Мы на примере разбили винчестер WD 10Gb на 2 диска: С: и D. Более емкие винчестеры лучше разбивать на 3-4 диска. Не забывыем потом собрать винчестер:
Добавил[а] dj_undead в [mergetime]1145837011[/mergetime]
[X]Часть четвёртая как делать Printscreen'ы (скриншоты):
1] Нам необходимо только монитор и сканер:
2] Начинаем сканирование:
3] Рекомендуется ипользовать монитор на жидких кристаллах тогда картинка получится качественнее:
