Полная версия этой страницы: Пр разгоне памяти-повисло всё...ПОМОГИТЕ!
elephant
Всем доброе время суток.У меня такая проблема:я поменял в биосе параметры
Advanced chipset fectupes "config auto"-на "manual","CAS auto"на 2,5т,RASы были 6,3,3-поменял на соответственно 5,2,2 и ещё в Voltag control DRAM был 200-поменял на 400....после этого монитор ушёл спать,клава похоже тоже потеряла питание (капс лок не загорается) а системник давай противно пищать.Если кто знает помогите.
DimasS
параметры чего???
если биосе матери то просто вытащи батарейку, секунд 10 подожди и вставь, все как по маслу понесётся!!!
elephant
димас прав, в данной ситуации лучшего ничего не придумать. но собъётся время и все настройки в биосе, когда загрузишь биос поставь там оптимизированные настройки и всё.
elephant
Забыл описать систему:ATX-300Вт,Award BIOS 2Mbit Flash ROM,ASUS P4S533-MX/LAN,Intel Celeron 2.0Г,DDR333-128Мб,XP Home,Service Pack-1
Добавил в [mergetime]1075465895[/mergetime]
2всем
DimasS
а какая разница какая система???
Добавил в [mergetime]1075482891[/mergetime]
warpman да это не проблема, главное чтобы машина завелась!!!
параметры чего???
В современных материнских платах, есть такая фи4а при вытаскивании батарейки память биоса сохраняется 32-48 4асов, так 4то лу4ше всего будет найти перемы4ку которая сбрасывает биос!
Demon
Это уж слишком резкий разгон...
elephant
Привет всем cheers.gif Прикол с батарейкой помог,пасиба thumbup.gif А насчёт разгона....пошел на базар купил DDR256-400 и решил отложить до лучших времён biggrin.gif atfix.gif
Arxei
можно вернуть всё обратно двумя методами 1 Винь батарею,
если не поможет то возле её1 или возле самой плати биоса будет три пина на двух висит джампер поставь е его на дрегой пин на 1 мин и всё будет ок (изночально *-** переставь **-*)
Добавил[а] Arxei в [mergetime]1136327253[/mergetime]
На нових матерях это не поможет нужно найти джампера биося
Arxei Thursday, 05 February 2004, 11:56
