Полная версия этой страницы: Автоматическая перезагрузка ОС
bugaga.hz
При запуске QuickTime Player, DOS, каких-нибудь больших игрушек, при смене пользователей (быстрое переключение пользователей) комп все время автоматом перезагружается и после выдает сообщение об ошибке системы.
никакие переустановки ОС, настройки и т.д. не помогают.
что можно сделать? мне это уже правда надоело.
а есчо он не может перейти в ждущий режит - только совсем выключиЦЦа может.
/7y/7c
А когда ты начинаешь играть в большие игрушки он сразу перезагружается?или минут через 5-20?
Bugatti
если переустановка виндовса не помогает, то это наверное проблемы с жёстким диском...
разветчик
была такая бадяга купил новый жесткий , форматировал старый,новый за место с-диска старый за место д-диска и все норм работает
/7y/7c
Я просто почистил Вентилятор который стоит на процце и купил ещё один всё вроде прекратил перезагружаться
DarkGhost
Bugatti
Для начала хотя бы опиши какое железо на машине установлено и какая ОСь стоит.
Если появляется синий экран перед перезагрузкой то напиши какой код ошибки указан после слова STOP.
А так гадать - как пальцем в небо тыкать.
bugaga.hz
/7y/7c
да я ещё не начинаю играть, а только запускаю - он сразу же вырубается.
даже форматирование не помогает
разветчик
кстати после последней переустановки оси все буковки почему то перепутались. теперь винчестер - это I
DarkGhost
Intel® Celeron™ 2.4/128 S478 400MHz BOX
Винчестер 80Гб WD800LB 7200rpm IDE
MB Asus P4P800 i865PE GBL SATA Sound 5.1 S478 ATX
Codegen 6012L-G1 KEY DESIGN P4 300W ATX
3Com Gigabit LOM (3C940)
DIMM DDR 128Mb PC2700
128M Sapphire Ati Radeon 9200 VIVO AGP
XP
ни чо не появляется - просто вырубается без предупреждения, без сохранения
yyyy
это надо зайти по F8 и настроить отключение мгновенного перезагруза , тогда будет высвечиваться до нажатия ресета твоя ошибка с указанием на то что вызвало перегрузку- там будет написано чтото типа стоп 0000*** вот эти все буквы и номера и нужны, чтоб выявить причину
Валериан
Проверь оперативку.
infoster
Может быть у тебя проц перегревается? Скачай какую нить прогу для мониторинга.
bugaga.hz
infoster
Saidrex
Такая проблема тоже может возникнут если память некоректно вставлена. Надо её снять и попробовать на другой слот поставить, иногда в контакты пыль поподает и память начинает сбой давать.
infoster
А сколько у тебя планок памяти вставлено? Если две, то попробуй какую нибудь одну вытащить и попробовать так погонять. Если не поможет, поменяй их местами. Возможно одна из них битая.
Bugatti
Можно и подуть-)) Ты не желаешь?-))
