Полная версия этой страницы: Помогите с дровами к Siemens Lifebook C1020
andre80
Называется Siemens Lifebook C1020, 1,8 Гц , Графика стандарт, Sound стандарт.
Винда ХР Home,при инсталяции этой винды на графику дрова нашел автоматом,
а звук и PCI не могу найти дрова, какая звукавуха не знаю,знаю только что стандарт.
Люди помогите плиз.
andre80 у тебя в ноуте вот такой звук
Аудио
AC97 Compliant Codec: Conexant Cx20468
вот драйвера на него и вообще на все железки для твоего ноута
http://support.fujitsu-siemens.com/com/sup.../downloads.html
Почему люди не ищут сначала на сайте производителя, я не понимаю?!? Куда ещё, как не туда в первую очередь заглянуть? Об этом даже во всех книжках к компу/лэптопу написано.
andre80
Сайт производителя я весь перекачал!!! И не один драйвер не проканал для звука.
Складывается ощущение что там вообще звукавуха не стоит!
А к вот этой звукавухе вообще дрова инсталироватся отказываются.
Пищет ошибку что какие то там файлы толи из реестра толи еще откуда не могут быть удаленны и инсталяция вырубается!
Если бы все было так просто я не стал бы тему поднимать!
andre80
1. Надо было дописать, что на сайте производителя ты лично ничего не нашёл.
2. Перед тем, как написать, я сам туда зашёл и нашёл все самые главные драйверы для модели LIFEBOOK C1020, в частности и для Sound-On-Board => Audio (Onboard) [VIA P4N266 (VT8703 ), AC97 CODEC + Conexant Cx20468] v6.13.10.8078. Вот отдельная ссылка. Устанавливал ты это уже? Если у тебя LIFEBOOK C1020, то этот драйвер должен работат.
Также там есть драйверы и для:
Select your category
BIOS
Software & Tools
Audio (Onboard)
CardBus(Onboard)
Chipset (Onboard)
FireWire (Onboard)
Floppy
Graphic (Onboard)
LAN (Onboard)
Modem (Onboard)
Notebook Accessories
Panel
Touchpad (Onboard)
andre80
Пробовал я етот драйвер он при инсталяции ошибку выдаёт,и вырубается сразу.
Пишет вот такую байду.
Cannot locate the delete file list in the Registry. Driver files could not be deleted.
Короче че делать не знаю!
Еще не определен PCI-Comunikatcionscontroller че это за беда????
Может из за него не идет?
Попробуй все драйверы с того сайта скачать и установить. Если не поможет, то установи ОС заново и никакие другие драйверы не устанавливай, а только те с оф-сайта. Как я уже написал, к твоей модели они должны подходить.
andre80
Я проделываю это уже второй раз! не знаю может у меня руки не от туда но в итоге всеравно получается вот так!
"Audio-, Video- und Gamecontroller" открой. Что там?
К лэптопу CD с драйверами не прилагался разве?
PCI-Kommunikationscontroller - может это модем?
TV-карты нет? Обычно к ней тоже аудио-дравер устанавливается.
andre80
Прикинте в чем заморочка то была!
Мне походу Винда на графику слишком новые дрова установила!
Установил версию старее и на звук дрова тоже пошли!
Остался теперь Pci
Я же специально написал:
andre80
Так я ничего и не ставил! Винда автоматом определяла!
К драйверу прилагается README.TXT, в котором вот что написано:
Installation:
- From the Start menu select Control Panel.
- Click on 'Performance and Maintenance'.
- Click on 'System' to open System Properties.
- Select the 'Hardware' tab and click on 'Device Manager'.
- Double-click on 'Other devices' and 'Multimedia Audio Controller'.
- Select the 'Driver' tab and click on 'Update Driver'.
- Select 'Install from a list or specific location' and click on 'Next'.
- Unselect 'Search removable media'.
- Select 'Include this location in the search:'.
- Choose where the driver files are stored ('Browse' button).
- Choose, where the driver files are stored.
- You can either take this file from
 1. the created driver disk (if available)
 2. the path C:\WinCD\MobileSW (if available)
- Click 'Next', 'Finish'.
А это обозначает, что даже если какой-то драйвер уже и установлен, этот его заменит, поэтому и нужно "Update Driver" выбрать. То, что Windows автоматически какие-то драйверы установил, не означает, что они 100% подходят. Поверх них и нужно установить официальные драйверы производителя.
GRACH
thumbup.gif Товарищи не парьтесь!Делается все настолько просто что.....короче.Скачиваете официальный звуковой драйвер с офицального,соответственно, сайта.Даллее у вас на компе будет RARовский архив.Все что находится в этом архиве затолкайте с силой (драйвер будет биться до последнего biggrin.gif , но вы не сдавайтесь bash.gif ) в папку C:\Windows\system32\ .После этого заходите Панель Управления--Звуки и аудио устройства--Оборудование--Нужный драйвер---Свойства--Обновить.Потом когда будет обновлять, укажите папку указанную выше.Ну и потом.....врубайте громкость на максимум и вуаля музыка начинает литься из ваших динамиков.Удачи.
