djdyma
Saturday, 28 April 2007, 8:11
Копирование дисков с защитой. Взлом StarForce3Не секрет что в связи с разгулом пиратства (в том числе и CD/DVD) производители игр стали снабжать свои проекты все более и более совершенными системами защиты, призванными предотвращать нелегальное копирование дисков. Однако нет ничего совершенного
– был найден метод копирования дисков даже с пресловутой защитой StarForce3 и различными ее модификациями.
Описываемый метод позволит сделать себе аварийную копию полюбившейся игрушки (например Space Rangers 2 (Космические рейнджеры 2: Доминаторы), Korsair 2 (Пираты Карибского моря; Корсары 2:проклятье дальних морей ) и многих других) и не призывает к нелегальному распространению копий, созданных таким образом. За причиненный моральный и/или материальный ущерб автор ответственности не несет. Информация предоставляется в познавательных целях.
Для работы нам понадобятся:
* программа Alcohol 120% версии выше 1,9 – для создания образов дисков (использовалась версия 1,9,2,1705);
* программа StarFuck – для программного отключения физических приводов CD/DVD (использовалась версия 0,81 beta); скачать можно здесь
Код
http://rapidshare.com/files/28321667/starfuck_v0.81full.rar
* оригиналы дисков с игрой.
Шаг 1: Делаем образы дисков программой Alcohol 120%.
1. Выполните команду «Файл»->«Настройки»->«Типы данных». В списке «Тип диска» выберите «StarForce 1/2/3». Проверьте, чтобы в поле «Измерение позиционирования данных. Точность» было установлено значение «Высокая», а в поле «Максимальная скорость чтения» - значение 1х. Больше ничего трогать не стоит. Подтвердите изменения, нажав на кнопку ОК.
2. Вызовите диалоговое окно «Создание образов».
3. Если у вас несколько оптических приводов (CD и DVD, пишущие и обычные), то лучше выбирать самый дорогой (по цене) из них для создания образа – там, скорее всего, используется более мощный лазер, так что вероятность успешного создания образа защищенного диска возрастает.
4. Скорость чтения установите на «1х» (если не установили ранее) - лучше подождать один раз, чем пересоздавать образ в случае ошибки. А на меньших скоростях меньше вероятность ошибки.
5. В поле «Тип данных» выберите «StarForce 1/2/3». Нажмите на кнопку «Далее».
6. Укажите путь для сохранения образа – займет примерно 850 Мбайт для (CD диска). Нажмите на кнопку «Далее».
7. Появится окно «Измерение местоположения данных». Скорость измерения должна быть указана как «1х».
8. Нажмите на кнопку OK и подождите – процесс займет не больше часа. В это время к компьютеру лучше вообще не подходить – выключите музыку, антивирус, закройте работающие программ.
Аналогично создайте образ второго диска. Несмотря на то, что для запуска игры чаще всего понадобится только первый CD, не пропускайте этот шаг: с созданных образов дисков можно будет потом переустановить игрушку, если что.
Проверьте, чтобы в настройках программы была включена эмуляция всех защит («Файл»->«Настройки», в разделах «Эмуляция» и «Экстра-эмуляция» должны быть отмечены галочками все пункты, особенно «Эмуляция RPMS»).
Шаг второй: проверка
1. Для того, чтобы убедится в работоспособности созданных образов, снимите крышку системного блока компьютера и отсоедините все шлейфы (кабели, по 2 на каждый привод), идущие от CD-DVD приводов. Это сделано для того, чтобы убедить StarForce в том, что виртуальный CD от Alcohol – это единственный дисковод в системе.
2. Включите компьютер, монтируйте образ в виртуальный СD-привод и запустите игру. Она должна работать. Если не работает, значит, что-то сделано неправильно. Перечитайте информацию шага 1.
Шаг третий: заключительный
Фактически, защита повержена. Но вот проблема: не сидеть же без физических, реальных CD-приводов. Именно для этого была разработана программа StarFuck. Ее цель – отключать CD-DVD приводы программно, без необходимости разбирать компьютер.
1. Запустите программу, выберите версию защиты StarForce (если не знаете, какой версией защищена конкретная игрушка – можно перепробовать все по порядку).
2. Нажмите кнопку «Патчить». Появится окно о том, что столько-то драйверов пропатчено успешно.
3. Теперь нажмите на кнопку «Выключить CD», появится окно с информацией о том, что дисководы выключены успешно.
4. Все запускайте игру, предварительно монтировав образ, и наслаждайтесь!
5. Для включения приводов нажмите на кнопку «Включить CD».
Удачи!
