Полная версия этой страницы: Ноутбук+Настольный
cdfhobr
Как подключить ноут и настольный компьютер? Пробую через кабель, который идет к модему (Ethernet вроде называется), не получается... Сори за нубский вопрос...
P.S. На ноуте ХР хоум, на другом про.
могу сейчас и напутать, но я, вроде, подключал через LAN
cdfhobr
Vattic
Просто подключал или еще что-то настроить надо? Я хочу образ DVD перекинуть на ноут, а на настольном только CD пишет...
Да вроде просто подключил, он сразу нашёл ноут. Потом просто дал жёсткому диску Sharing и перекидывал что надо. Но это давно было, могу напутать, ибо сейчас проверить возможности нет.
cdfhobr
Я сразу после установки форточек половину сервисов отключаю, какие из них нужно включить, чтобы работало?
Добавлено:
Полазил по нету, оказывается у меня "прямой" кабель, а надо видимо "Crossover"
DARKee
cdfhobr
именно так, потом надо будет просто в настройках соединения создать "домашнюю или малую сеть"
kajlas
Вот тут хорошее описание как соеденть 2 компа: http://www.ifn.ru/net2comp.php
cdfhobr
Купил CROSSOVER кабель, подключаю, никакой реакции компов, пишет, что cable is unplugged... Кабель рваный?
cdfhobr
У тебя экстерного рутера нет, что ли? Или хотя бы switch? Через него под XP несколько компов друг к другу подключить - всё равно что раз плюнуть, т.к. switch/router IPs сами распределяют. Поэтому и настраивать особенно ничего не надо. И crossover-кабель никакой не нужен. Нужно просто комп и ноутбук через обычный RJ-45 Ethernet кабель к рутеру подключить. А если рутер ещё и WLAN поддерживает, то вообще никакой кабель не нужен, при условии конечно, что у компа и ноутбука WLAN-карты есть.
cdfhobr
Зачем мне рутер, если надо соединить всего лишь временно для перекида пары файлов по 4 ГБ?
cdfhobr
Я же не сказал, что тебе его покупать надо, а только спросил, есть ли он у тебя, т.к. сейчас почти все через рутеры в и-нет заходят.
В крайнем случае можешь разбить свой DVD-образ на CD-куски и перекинуть таким образом, тем более что это только один раз надо.
cdfhobr
Наверно так и сделаю... Спасибо за советы.
Простой Switch сейчас, кстати, можно где-то за 10 EUR купить. Не так уж и дорого. Тем более, что подсодинить ноутбук к PC может всегда пригодиться. wink.gif
