Развитие электроники, как известно, движется в сторону миниатюризации микросхем и основных элементов вычислительных систем. И американские исследователи из Калифорнийского Технологического Университета подтвердили это, создав наиболее емкие чипы памяти и внеся таким образом свой вклад в дальнейшее развитие систем хранения информации,. Согласно заявлению ученых, им удалось изготовить ячейку памяти емкостью 160 Кбит, основной особенностью которой является чрезвычайно высокая плотность хранения данных - до 100 Гбит на квадратный сантиметр.
Столь резкое повышение плотности записи информации реализовано в том числе и благодаря уникальной схеме размещения проводников и их взаимных соединений. В данном случае исследователи использовали схему перекрестного расположения 800 проводников (40 х 40). Подобная структура напоминает решетку, в узлах которой проводники соединены "переключателями" - молекулярными соединениями, имеющими ротаксановую структуру и способными находиться только в двух стабильных состояниях.
Управление состоянием каждого "узла" осуществляется посредством приложенного напряжения. Таким образом, каждое пересечение двух нанопроводников и является элементарной ячейкой памяти, способной хранить 1 бит информации.
Согласно информации от разработчиков, их поистине революционное решение имеет плотность размещения информации, которую компания Intel, соответственно современным темпам миниатюризации памяти, смогла бы осилить лишь к 2020 году. Однако сами ученые осторожно относятся к перспективам представленной технологии: пока остается открытым вопрос, будет ли их решение вообще использоваться для хранения данных в потребительских вычислительных системах.
