infoster
Sunday, 24 June 2007, 19:25
Всю проблему я описал в шапке. Не могу найти руссификатор, а точнее я его нашел, но не смог найти к нему ключ. Прога называется LEeng вроде.
Xout
Monday, 25 June 2007, 8:44
ASURU42A-0000594283-21754-1239 или
VOBRU42A-0000118803-11049-7527А вообще по кпк и коммуникаторам от Асуса лучше здесь смотреть:
http://asusmobile.ru/
infoster
Thursday, 28 June 2007, 18:08
Спасибо за ключ-)) Только вот еще одна проблема...у меня нет провода для соединения с компом, а установка его требует...Можно как нибудь просто на флешку скинуть дистрибутив, или обязательно с компа?
Xout
Thursday, 28 June 2007, 22:59
infoster
Когда инсталишь какую нибудь прогу с компа, она распаковываеться либо в папку С:\Windows\Темр либо C:\Documents and Settings\Имя твоей учетной записи\Local Settings\Temp либо C:\Program Files\Microsoft ActiveSync (если конечно ActiveSync установлен) либо C:\Program Files\Название программы . По одному из этих путей создается папка с названием программы в которой лежат установочные файлы с расширением .сав которые и надо скопировать на КПК или флешкарту и уже оттуда с легкостью устанавливать.
