_Art_
Thursday, 13 May 2004, 16:56
Privet Narod!
U menya takoi vopros. Ya zadaval ego vo mnogix forumax no otveta tak i ne poluchil. V chem raznica mejdu eGsm 900 i Gsm 900?
U menya Nokia 3100, na korobochke nadpis "supports eGsm 900, Gsm 1800, 1900". Budet li rabotat etot tel v strane so standartom Gsm 900?
Thursday, 13 May 2004, 17:03
Вот собственно отли4ие...
GSM
История стандарта GSM
Разработка нового общеевропейского стандарта цифровой сотовой связи началась в 1985 году. Специально для этого было создана специальная группа - Group Special Mobile. Аббревиатура GSM и дала название новому стандарту. Позднее GSM, благодаря ее широкому распространению, стали расшифровывать как Global System for Mobile Communications. К настоящему времени система GSM развилась в глобальный стандарт второго поколения, занимающий лидирующие позиции в мире, как по площади покрытия, так и по числу абонентов.
Общие характеристики стандарта GSM
В соответствии с рекомендацией СЕРТ 1980 г., касающейся использования спектра частот подвижной связи в диапазоне частот 862-960 МГц, стандарт GSM на цифровую общеевропейскую (глобальную) сотовую систему наземной подвижной связи предусматривает работу передатчиков в двух диапазонах частот: 890-915 МГц (для передатчиков подвижных станций - MS), 935-960 МГц (для передатчиков базовых станций - BTS).
В стандарте GSM используется узкополосный многостанционный доступ с временным разделением каналов (NB ТDМА). В структуре ТDМА кадра содержится 8 временных позиций на каждой из 124 несущих.
Для защиты от ошибок в радиоканалах при передаче информационных сообщений применяется блочное и сверточное кодирование с перемежением. Повышение эффективности кодирования и перемежения при малой скорости перемещения подвижных станций достигается медленным переключением рабочих частот (SFH) в процессе сеанса связи со скоростью 217 скачков в секунду.
Для борьбы с интерференционными замираниями принимаемых сигналов, вызванными многолучевым распространением радиоволн в условиях города, в аппаратуре связи используются эквалайзеры, обеспечивающие выравнивание импульсных сигналов со среднеквадратическим отклонением времени задержки до 16 мкс.
Система синхронизации рассчитана на компенсацию абсолютного времени задержки сигналов до 233 мкс, что соответствует максимальной дальности связи или максимальному радиусу ячейки (соты) 35 км.
В стандарте GSM выбрана гауссовская частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом (GMSK). Обработка речи осуществляется в рамках принятой системы прерывистой передачи речи (DTX), которая обеспечивает включение передатчика только при наличии речевого сигнала и отключение передатчика в паузах и в конце разговора. В качестве речепреобразующего устройства выбран речевой кодек с регулярным импульсным возбуждением/долговременным предсказанием и линейным предикативным кодированием с предсказанием (RPE/LTR-LTP-кодек). Общая скорость преобразования речево, о сигнала - 13 кбит/с.
В стандарте GSM достигается высокая степень безопасности передачи сообщений; осуществляется шифрование сообщений по алгоритму шифрования с открытым ключом (RSA).
В целом система связи, действующая в стандарте GSM, рассчитана на ее использование в различных сферах. Она предоставляет пользователям широкий диапазон услуг и возможность применять разнообразное оборудование для передачи речевых сообщений и данных, вызывных и аварийных сигналов; подключаться к телефонным сетям общего пользования (PSTN), сетям передачи данных (PDN) и цифровым сетям с интеграцией служб (ISDN).
Основные характеристики стандарта GSM
Частоты передачи подвижной станциии приема базовой станции, МГц 890-915
Частоты приема подвижной станции и передачи базовой станции, МГц 935-960
Дуплексный разнос частот приема и передачи, МГц 45
Скорость передачи сообщений в радиоканале, кбит/с 270, 833
Скорость преобразования речевого кодека, кбит/с 13
Ширина полосы канала связи, кГц 200
Максимальное количество каналов связи 124
Максимальное количество каналов, организуемых в базовой станции 16-20
Вид модуляции GMSK
Индекс модуляции ВТ 0,3
Ширина полосы предмодуляционного гауссовского фильтра, кГц 81,2
Количество скачков по частоте в секунду 217
Временное разнесение в интервалах ТDМА кадра (передача/прием) для подвижной станции 2
Вид речевого кодека RPE/LTP
Максимальный радиус соты, км до 35
Схема организации каналов комбинированная TDMA/FDMA
В настоящее время стандарт GSM является Федеральным стандартом России.
EGSM
EGSM расшифровывается как Extended GSM, то есть расширенный GSM.
Для работы GSM в диапазоне 900 МГц в Европе были определены полосы частот 890 - 915 МГц (прием) и 935 - 960 МГц (передача). Со временем, когда рабочих частот стало не хватать, GSM-диапазон пришлось расширить и определить полосу 880 - 890 МГц для работы базовых станций на прием и полосу 925 - 935 МГЦ - для работы на передачу. Этот диапазон и получил название EGSM. Если оператор имеет доступ к такой полосе, он может расширить емкость своей сети. Правда, телефоны, работающие в этой сети, должны поддерживать EGSM.
В Европе EGSM пока не получил широкого распространения, а в России полоса 880 - 935 МГц вообще предназначена для работы радиомаяков, обеспечивающих посадку военных и гражданских самолетов. Поэтому если операторы российских GSM-сетей захотят использовать EGSM, каждый номинал рабочей частоты им придется согласовывать с военными ведомствами.
_Art_
Thursday, 13 May 2004, 17:34
Spasibo za otvet.
T.e vixodit, chto telefon Nokia 3100 s eGsm 900 oxvativaet bolee shirokiy diapazon chastot. i sledovatelno on takje budet rabotat v strane so standartom Gsm 900. Tak?
Thursday, 13 May 2004, 18:51
_Art_ ты всё правильно понял
стандарты выше 900 уже в США в основном, для Европы 900 стандарт.
Friday, 14 May 2004, 8:51
| QUOTE |
| для Европы 900 стандарт |
А для России особенно.
| QUOTE |
Spasibo za otvet. T.e vixodit, chto telefon Nokia 3100 s eGsm 900 oxvativaet bolee shirokiy diapazon chastot. i sledovatelno on takje budet rabotat v strane so standartom Gsm 900. Tak? |
Смело можешь ехать в Америку со своим телефоном
