Для сведения начинающих подробно как устанавливать программы.
Программы на КПК (он же "покет") ставятся тремя способами.
1 способ.
Запускается инсталляционный файл на настольном компьютере (он же "большой брат", он же ПК). Требуется установленная на ПК программа ActiveSync (есть на диске, который прилагается к КПК). Естественно, КПК при этом должен быть установлен в крэдл, который в свою очередь по USB-кабелю подключен к ПК.
2 способ.
Прямая установка CAB-архива на КПК с помощью программы Cabinstaller. Программа Cabinstaller (брать здесь _http://forum.pocketz.ru/index.php?showtopic=1156_) переписывается на КПК и запускается. В ней ставится птичка в окошке "Associate CabInstl with CAB files".
Птичку "Do not delete CAB file" ставить не нужно, ибо память на КПК не резиновая, а очень даже наоборот. CAB-ы можно хранить и на "большом брате".
После этого выходим из программы, нажав в левом нижнем углу экрана Exit.
Что надо знать: CAB-архивы бывают нескольких видов: ARM, MIPS, SH3 и т.д. Для современных КПК обычно используется ARM-архив. Это должно быть в инструкции к устройству. Если процессор XScale - то это ARM и есть!
После первого запуска Cabinstaller о нем можно забыть. СAB-файлы он будет открывать автоматически при нажатии на такой файл в Проводнике.
3 способ.
Копируется файл программы с ПК в любую папку КПК. Если файлов несколько (например, GSPlayer_midi) - на КПК переписывается вся папка программы со всеми потрохами. Потом в проводнике КПК делаем длинное нажатие на исполняемый файл, из выпадающего меню выбираем "Копировать", переходим в папку Windows=>Меню Пуск=>Программы, мотаем список вниз и на белом поле внизу делаем долгое нажатие стилусом. Из выпадающего меню выбираем "Вставить ярлык". Потом его можно переименовать по вкусу (убрать слова "Ярлык для...").
Теперь о том, как отличить программу, написанную для ПК от программы, которую можно запустить только на КПК.
Это очень просто: нужно запустить программу на "большом брате". Если начинается инсталляция - значит это первый способ установки. Если выскакивает сообщение типа "Файл ... скомпилирован для другого процессора и не совместим с данной версией Windows" - это третий способ.
При любом способе установки можно выбирать, куда установить программу (в основную память, на встроенный флеш-диск, на сменную карту).
Некоторые программы можно ставить куда угодно - и они будут работать.
А некоторые требуют установки только в основную память, иначе будут неприятности - вплоть до хард резета.
