Автор: VKS
Cписок вопросов раздела Pocket PC FAQ
1. Начало работы
1.1. Распаковываем коробку
1.2. Первое включение
1.3. Связь с ПК
1.4. Установка дополнительного ПО
2. Память и как с ней работать?
2.1. Storage & Program memory
2.2. Особенности NAND-flash
2.3. Сколько памяти у меня свободно?
2.4. Почему я не могу забрать всю свободную память у Storage Memory?
2.5. Что такое Storage Card?
2.6. Почему нельзя использовать Storage Card в качестве Program Memory?
3. Электропитание КПК
3.1. Какие батареи используются в КПК?
3.2. Аккумулятор “съёмный” или “не съёмный” – что лучше?
3.3. Зачем нужна резервная (backup) батарея?
3.4. Что определяет энергопотребление КПК?
3.5. Как максимально продлить время работы от одной зарядки?
3.6. Сколько должен работать КПК от одного заряда в среднем?
3.7. Каков срок службы аккумуляторной батареи?
3.8. Как правильно эксплуатировать аккумуляторы?
3.9. Как избежать нечаянной порчи аккумулятора?
3.10. Что такое “тренировка” аккумуляторов и зачем она нужна?
3.11. Об индикаторе заряда батарей
3.12. Оповещения системы о разряде батарей
3.13. Как можно отключить первое сообщение о разряде батареи?
3.14. Какие зарядники можно использовать вместо фирменного?
3.15. Интернет
3.16. Зарядка КПК от бортовой сети автомобиля
3.17. Подзарядка от USB
4. Особенности интерфейса Pocket PC 2002
4.1. Как вызвать контекстное меню?
4.2. Как закрыть программу?
4.3. Как переключаться между программами?
4.4. Контекстная кнопка (ok)
4.5. Что за “Action” такой?
4.6. Где «рабочий стол»?
4.7. Можно ли добавить свои обои на экран “Today”?
4.8. Как вызвать меню “RUN”?
4.9. Где индикатор состояния батарей?
4.10. Где индикатор соединения?
4.11. Об организации HELP
5. Особенности работы с файлами пользователя
5.1. Папка “My Documents”
5.2. Хранение пользовательских файлов на StorageCard
5.3. Как изменить расширение у файла?
5.4. Как удалить DLL?
6. Установка дополнительного программного обеспечения
6.1. Введение?
6.2. Инсталляция программы на КПК через Application Manager
6.3. Инсталляция программы посредством CAB-файла
6.4. Инсталляция EXE-файлов
6.5. Деинсталляция программ
6.6. Можно ли удалить системные программы?
6.7. Как установить программу на Storage Card?
1. Начало работы
Открыв коробку, проверьте комплектацию, которая должна быть перечислена на одном из вложенных в коробку вкладышей. Затем вам нужно найти инструкцию, описывающую как заряжать ваш КПК, как соединять его с ПК. Описанная в ней процедура более приоритетна над настоящим материалом.
Шаг 1. Установите на место батареи. Удостоверьтесь, что переключатель, блокирующий открывание батарейной крышки, находиться в рабочем положении – крышка заблокирована от открывания. Если ваша модель идет в поставке вместе с несъемным аккамулятором, то просто включите питание на вашем устройстве в соответствии с инструкцией к вашему КПК.
Шаг 2. Зарядите батареи в соответствии с прилагаемой к КПК инструкцией: вставте КПК в подставку или воткните шнур от блока питания. Не предпринимайте никаких действий с КПК до того момента, пока батарея не будет заряжена полностью! Пока заряжаются аккумуляторы, ещё раз проверьте комплектацию коробки. Помимо прочего, в коробке должен находиться диск с Microsoft® ActiveSync. На нашем сайте Вы всегда сможете найти последнюю версию, при необходимости, скачайте и установите ее на ПК. Для обеспечения синхронизации персональной информации установите программу Microsoft© Outlook-2000, которая обычно идёт в комплекте с КПК (если вы уже используете программу Microsoft® Outlook-97, то можно продолжать использовать и её, но обязательно установите все обновления, выпущенные корпорацией Microsoft для этой версии Outlook).
Шаг 3. После того, как батареи зарядились, нажмите кнопку Power.
При первом старте (а в дальнейшем - после HardReset) у КПК, имеющих интегрированную в ПЗУ поддержку русского языка, активируются процедура выбора языка и только затем – мастер первоначальной загрузки системы.
Шаг 1. Во время процедуры выбора языка интерфейса вам будет предложено нажатием одной из кнопок выбрать, с каким языком интерфейса вы будете в дальнейшем работать. Если не предпринимать никаких действий в течении 30 секунд, автоматически будет выбран английский язык.
Примечание. Если языком интерфейса был выбран английский, то все меню и сообщения в системе останутся на английском языке, но сохранится возможность вводить русские буквы с виртуальной клавиатуры, и в региональных настройках в Контрольной панели будут выбраны настройки для России.
Внимание, важно! Смена языка интерфейса через процедуру HardReset производится для того, что бы обеспечить бесперебойную и безошибочную работу КПК. Не рекомендуется использовать всякого рода утилиты, переключающие язык интерфейса “на лету”, т.к. после такого переключения вероятность сбоев в работе системы Pocket PC 2002 значительно возрастает.
Шаг 2. После процедуры выбора языка интерфейса автоматически будет запущен мастер начальной загрузки системы. Внимательно следуйте появляющимся на экране инструкциям. Откалибруйте экран, аккуратно щёлкая по центру перемещающегося по экрану перекрестия. Далее будет предложено освоить приём “tap&hold” - “нажми и держи” для вызова контекстного меню (подробнее об интерфейсе PocketPC будет рассказано далее). Вам предложат перенести встречу в календаре с одного времени на другое.После выбора временного пояса работа мастера будет завершена.
1.3. Связь с ПК
Установление связи КПК с является крайне важным этапом, т.к. сама идеология КПК построена на том, что КПК обеспечивает “карманный” доступ к информации с ПК. Если КПК используется только автономно, без связи с “большим” ПК, то его функциональные возможности сильно сужаются. Работе с программой Microsoft® ActiveSync и решению различных вопросов и проблем при установлении синхронизации на данном ресурсе посвящён специальный раздел.
Шаг 1. Определитесь, с каким типом порта Вы будете работать: COM или USB. В описании Вашего КПК Вы найдете перечень возможных портов для синхронизации. Кроме того, в комплекте с КПК всегда поставляется либо шнур, либо подставка для связи с ПК. Работа через шину USB предпочтительней, т.к. обеспечивает более скоростной обмен данными, но работу через USB должен также обеспечивать и ПК, причем, не только на уровне “железа”. Всё ещё широко распространённые в настоящий момент операционные системы Windows-95 и Windows-NT не поддерживают работу по шине USB. В том случае, если Ваш ПК не имеет интегрированного контроллера USB-host, но возможность работы по этой шине предоставляется операционной системой, можно либо установить в ПК специальную плату расширения PCI-to-USB, либо приобрести дополнительно шнур или подставку для работы через COM-порт. Если Ваш КПК оснащен портом IrDA, то можно организовать работу ActiveSync и через этот порт. У переносных компьютеров класса “Notebook” такой порт, как правило, встроен. Для настольных компьютеров выпускаются внешние порты IrDA, подключаемые через COM-порт. Скорость обмена данными при работе через IrDA, как правило, не выше скорости работы через COM-порт. КПК с возможностью работы через USB “по умолчанию” на работу с шиной USB и настроены. Что бы настроить такой КПК на синхронизацию через COM-порт нужно в настройках программы ActiveSync на КПК изменить режим работы с ПК – переключить в ниспадающем меню профиль “USB” на “115200 Default”. Если синхронизация на такой скорости будет неустойчивой, можно уменьшить скорость, выбрав, к примеру, профиль “19200 Default”.
Шаг 2. После завершения процесса установки программа ActiveSync будет пытаться установить соединение с КПК, опрашивая все доступные на Desktop-е порты (COM, USB). До первого успешного соединения с КПК программа ActiveSync при каждом своем старте так и будет искать устройство для синхронизации. В дальнейшем этот диспетчер синхронизации будет самостоятельно загружаться после каждого старта операционной системы и активироваться автоматически при подсоединении КПК.
Шаг 3. После успешного установления соединения с КПК программа ActiveSync выдаст окно с вопросом: “Нужно ли прописывать данный КПК в качестве постоянного партнера, или это “Гость” и создавать профиль для него не надо?” Для каждого “прописавшегося” КПК становиться доступным полный перечень сервисов:
· в папке “My Documents” на ПК создаётся подпапка для синхронизации документов;
· создаётся набор правил синхронизации персональной информации;
· можно смотреть содержимое каталогов на КПК, копировать/переносить/удалять файлы на КПК с ПК посредством штатного Проводника;
· производить установку/удаление дополнительного ПО;
· осуществлять Backup и Restore.
Для “Гостя” доступны только последние три пункта. После успешного установления связи между КПК и ПК и создания правил синхронизации информации можно переходить к установке дополнительного ПО.
Процедуре инсталляции дополнительного ПО в этом разделе посвящена отдельная глава, поэтому здесь будет рассмотрен вопрос о том, что именно нужно инсталлировать в первую очередь.
Шаг 1. Обновления операционной системы. Первое ПО, которое должно быть установлено на КПК – это обновления системы, выпускаемые как корпорацией Microsoft® (общие обновления системы), так и производителями под конкретную модель КПК. Подробнее этот шаг будет описан здесь.
Шаг 2. Дополнительные программы из комплекта поставки. Как правило, производитель КПК, для повышения привлекательности своего продукта, комплектует его целым набором дополнительного ПО. Найти эти программы можно либо в соответствующем разделе на диске с Microsoft® ActiveSync, либо на отдельном CD-ROM. Очень часто производитель предоставляет своим пользователям специальные лицензии на дополнительное ПО, идущее в комплекте с КПК, поэтому рекомендуется тщательно ознакомиться с содержимым дисков. Вполне вероятно, что в случае потери диска, привычную и ставшую такой нужной программу придется покупать.
Шаг 3. Другие дополнительные программы. Список программ первостепенной важности каждый пользователь составляет для себя сам, руководствуясь собственными нуждами и потребностями, и тут уж ничего нельзя заранее посоветовать. Кому-то вполне хватает и штатного набора программ и утилит. Рынок ПО для КПК пока не так развит, как для “больших” компьютеров. Тем не менее, практически для большинства сфер применения ПК можно найти аналогичные программы для КПК.
Как известно, все многообразие микросхем памяти можно разделить на два типа:
· те, у которых информация не теряется при отключении питания – Постоянные Запоминающие Устройства (ПЗУ или ROM);
· те, у которых при отключении питания вся информация теряется – Оперативные Запоминающие Устройства (ОЗУ или RAM).
Практически вся основная масса КПК с Pocket PC 2002 (за исключением специализированных) выдержана в следующей идеологии: Операционная Система (OS) прошивается в ПЗУ. При первом включении КПК или при HardReset операционная система копирует себя в ОЗУ и в дальнейшем работает из него. Дополнительное Программное Обеспечение (ПО), устанавливаемое пользователем, записывается не в ПЗУ, а также попадает в ОЗУ. Оставшаяся свободной после развертывания операционной системы и установки программ память используется для хранения оперативных данных во время работы.
В Windows CE та часть ОЗУ, в которой развернута OS, установлено пользовательское ПО и хранятся пользовательские файлы, называется Storage Memory и её можно поставить в соответствие HardDrive (жёсткому диску) на ПК. В модуле Контрольной панели “Память” эта часть ОЗУ называется “Память”.
Память, доступная программам для хранения их оперативных данных, носит наименование Program Memory и является по своей функции подобием RAM на desktop. В Контрольной панели эта часть ОЗУ называется “Программы”.
Ещё раз обращаем внимание, что и Storage Memory, и Program Memory – это части оперативной памяти. Питание на машинках с Windows CE не выключается никогда! Имеющаяся кнопка “Power” только отключает питание экрана и части электроники, но полностью батареи не отключает! Именно по этому большинство устройств с Windows CE всегда готовы к работе. Если отключить батареи полностью, то вся информация, находившаяся в ОЗУ, будет утеряна, что эквивалентно HardReset-у.
Последние модели выполняются с использованием Флеш-ПЗУ заведомо большего объёма от необходимого для хранения образа системы. Это позволяет на некоторых КПК (к примеру, RoverPC P3) выделять часть оставшегося объёма ПЗУ для хранения данных пользователя. Сохранённые таким образом данные не пропадают даже после полного сброса КПК (HardReset).
NAND-flash – это так называемый «последовательный» флеш. Он гараздо дешевле обычного («параллельного»), но и гораздо медленнее. Настолько медленнее, что работать непосредственно из него операционная система не может.
Что бы обойти эту проблему, испольуется следующий технический приём: в момент начальной инициализации КПК все содержимое ROM копируется в определенную область RAM, затем этот объем RAM объявляется защищенным от записи, и система инициализируется уже из этой области RAM как из обычного «параллельного» ROM.
Очевидно, что под нужды пользователя в этом случае остается не полностью вся имеющаяся на КПК память RAM, а только та часть, что осталась после копирования ROM. Именно этим объясняется тот факт, что у некоторых машинок в спецификации записан один объем RAM, а в Контрольной панели после старта системы сообщается о доступности пользователю гораздо меньшего объёма.
Еще одним минусом такого решения является то, что процедура начальной инициализации КПК занимает заметно большее время (30 - 40 сек. против 15 - 20), чем при использовании обычных микросхем Flash-ROM.
Но у данного решения есть и положительная сторона: скорость записи-чтения из RAM гораздо выше, чем из Flash-ROM, поэтому операционная система выполняется гораздо быстрее, чем в случае работы из обычного Flash-ROM. В связи с этим машинки с NAND-flash зачастую показывают большую производительность, чем схожие по конструкции КПК, но с обычным Flash-ROM.
Текущее соотношение между Storage и Program memory на вашем КПК можно увидеть в Контрольной Панели. В Pocket PC 2002 это: “Пуск” -> “Настройки” -> закладка “Система” -> “Память” -> закладка “Основная”.
В настоящее время для PocketPC создано уже большое количество программ (в том числе бесплатных), которые выводят текущее состояние памяти и её распределение (занято/свободно) либо в заголовке окна, либо на экране темы “Today”.
Распределение свободной памяти между Storage и Program memory системой Pocket PC осуществляется автоматически, но можно и вручную “добавить оперативки”, передвинув движок в элементе Контрольной панели “Память” -> “Основное”.
Система Pocket PC 2002 не даст вам забрать всю свободную память у Storage Memory. Если вы движком распределения оставите у Storage Memory меньше чем 1.5 Мб свободной памяти, то через некоторое время система Pocket PC автоматически поделит всю свою свободную память поровну между Storage и Program memory.
Большинство КПК с OS Windows CE имеют слоты расширения – разъёмы, рассчитанные на подключение унифицированных модулей тех или иных стандартов. Функциональность их то же может быть различной, но всегда приоритетными были модули расширения памяти. Как правило, в таких модулях используется энергонезависимая флеш-память.
При подключении такого модуля к OS Windows CE расположенная на нём память становится видна как папка “Storage Card”. Если модулей расширения несколько, то в системе появятся несколько папок с номерами: “Storage Card N”.
При наличии Storage Card, на неё можно только перенести пользовательские файлы и перенести устанавливаемое пользователем дополнительное ПО, тем самым освободив Storage Memory. А вот уже часть свободной Storage Memory можно перераспределить к Program memory.
В настоящий момент в большинстве КПК используются аккумуляторы, выполненные на Li-Ion, либо на Li-Pol элементах. Эти элементы характеризуются отсутствием “эффекта памяти”, характерного для более старых NiCa и NiMH элементов. Li-Pol элементы, помимо прочего, характеризуются ещё и тем, что элементам батареи возможно придавать любую форму, благодаря чему внутренний объём КПК можно использовать максимально эффективно, что позволяет проектировать КПК с минимально возможными габаритами.
В любом случае, с точки зрения пользователя КПК, съёмный аккумулятор предпочтительнее по следующим причинам:
· такая конструкция позволяет пользователю в случае необходимости самостоятельно произвести замену аккумулятора без обращения в Сервисный Центр;
· позволяет иметь второй аккумулятор и оперативно менять их, продляя тем самым время автономной работы КПК;
· при длительных перерывах в работе с КПК позволяет извлекать аккумулятор во избежания его повреждения из-за глубокого разряда (см. далее).
· причина, по которой производители не всегда делают аккумуляторы съёмными, проста: конструкция со съёмным аккумулятором дороже, чем упрощенная конструкция с несъёмным.
Резервная батарея применяется в КПК со съёмной основной батареей для того, что бы обеспечить сохранность данных во время замены основной батареи или при её полном разряде.
В КПК с несъёмной батареей сохранность данных обеспечивается благодаря тому, что КПК отключается заранее, когда заряд израсходован ещё не до конца и его мощности хватит на хранение информации до того момента, пока не будет подключено зарядное устройство.
Обычно КПК (при исправных основной и резервной батареях) должен обеспечивать хранение информации в течении 2-3 суток после автоматического выключения, вызванного разрядом батареи.
Энергопотребление КПК в общем определяется потреблением тока элементами его электронной схемы. Некоторые из элементов схемы потребляют постоянную величину тока, а энергопотребление других зависит от настроек в системе и может косвенно регулироваться пользователем. В частности, следующие элементы схемы имеют разное энергопотребление в зависимости от исполняемой нагрузки:
· экран и его подсветка;
· элементы карт расширения и дополнительной периферии;
· процессор.
Следующие два примера характеризуют противоположные варианты энергопотребления:
· Если просматривать видео ролики с карты памяти при полностью включенной подсветке экрана, то энергопотребление от батареи будет максимальным, т.к. при декодировании сжатого видеоряда загрузка процессора и его энергопотребление максимальны.
· Если читать простой текст (но не электронную книгу) из внутренней памяти (удалив карту памяти из слота расширения) с выключенной подсветкой, то энергопотребление будет минимальным.
Что бы максимально долго проработать от одной зарядки, следуйте следующим рекомендациям:
1. Установите уровень подсветки на минимальное значение или, если возможно, выключите её полностью.
2. Удалите из слота расширения неиспользуемые в настоящее время карты. Если вы собираетесь читать книгу или работать с документами, перепишите их во внутреннюю память КПК.
3. Выключите звуковые и световые напоминания, а также звуковые эффекты нажатия на экран и клавиши.
4. Отключите постоянную работу ИК-порта, сняв галочку на экране в Пуск -> Настройки -> Соединения -> Прием.
5. Деактивируйте всякого рода мониторы и индикаторы (состояния батарей и свободной памяти) на экране “Today” и в заголовке окна, т.к. даже находясь в фоновом режиме эти программы продолжают функционировать, создавая дополнительную нагрузку на процессор.
6. Если используете КПК как MP3-плеер, используйте функцию отключения экрана во время воспроизведения (имеется практически у всех проигрывателей).
7. При помощи специальных утилит принудительно уменьшите тактовую частоту процессора (подробнее см. раздел “Overclocking”).
Для некоторых КПК выпускаются специальные батареи повышенной мощности, либо модули расширения с интегрированной дополнительной батареей. Если ваш КПК имеет съёмную батарею, то с целью продления срока автономной работы, можно рекомендовать приобрести вторую батарею и менять их по мере разряда.
С минимальной подсветкой и при минимальной нагрузке на процессор (чтение текста из внутренней памяти без использования звуковых оповещений с отключённой подсветкой экрана и при незадействованных слотах расширения) КПК с Pocket PC 2002 в среднем работает около 7-8 часов. Соответственно, при более энергоёмких режимах (более интенсивной работе) КПК будет работать меньше.
При интенсивной эксплуатации КПК аккумуляторы в среднем работают около года. Этот срок очень сильно зависит, во-первых, от качества изготовления самого аккумулятора, а во-вторых, от правильности режима эксплуатации устройства в целом (см. раздел “Правила эксплуатации КПК”) и аккумулятора в частности (см. далее этот же раздел).
Основным параметром, описывающим долговечность LiIon и LiPol аккумуляторов, является число циклов “заряд/разряд”. Значение этого параметра зависит прежде всего от качества изготовления аккумулятора. По исчерпании ресурса аккумулятор становится непригодным к эксплуатации и подлежит замене.
В связи с вышесказанным, совет: “Подзаряжайте аккумулятор при любой возможности” – нельзя назвать идеальным. Более правильным, с точки зрения продления срока службы аккумулятора, следует считать совет заряжать аккумулятор только после достаточно большого разряда (когда энергии осталось меньше 50%) и заряжать его при этом до полного заряда.
Следующие факторы оказывают крайне негативное воздействие на ресурс аккумулятора и могут привести к выходу его из строя:
1. Глубокий и продолжительный разряд.
2. Закорачивание контактов – короткое замыкание.
3. Отрицательные температуры – замораживание.
Ситуации, при которых возможно возникновение данных факторов, следующие:
1. Долгое неиспользование КПК. В этом случае, из-за явления саморазряда, аккумуляторная батарея постепенно разряжается. После нахождения батареи в разряженном состоянии в течении продолжительного срока (несколько месяцев, полгода) она значительно теряет свою ёмкость и становится непригодной к эксплуатации. Если вы заранее знаете, что ваш КПК пролежит длительное время без эксплуатации, зарядите аккумулятор и либо отключите его, либо просто выньте из корпуса, если это позволяет конструкция корпуса.
2. Короткое замыкание возможно в случае попадания внутрь корпуса КПК влаги. В этой ситуации вам лучше всего немедленно обратиться в Сервисный Центр к специалистам, либо, если, на ваш взгляд, вы сами обладаете необходимой квалификацией, немедленно раскройте корпус и отсоедините батарею, после чего тщательно удалите жидкость и просушите элементы схемы.
3. Заморозить аккумулятор, к сожалению, достаточно просто в условиях русской зимы. Избегайте ношения КПК в сумках и внешних карманах верхней одежды во время морозов. Переносите его под верхней одеждой.
В общем случае, требования к правильной эксплуатации аккумулятора схожи с общими требованиями к правильной эксплуатации КПК (см. соответствующий раздел).
В первое время после начала эксплуатации аккумуляторы работают “не в полную силу”. Для того, что бы вывести аккумуляторы на полную мощность, необходимо первые несколько циклов заряд/разряд произвести в режиме “полный разряд – полный заряд”. Например, в ранних моделях iPAQ прльзователями была выявлена следующая особенность: те аккумуляторы, которым “тренировка” не была произведена, по сравнению с “тренированными” обладали гораздо меньшей эффективной ёмкостью, т.е. от одного заряда работали гораздо меньше.
В настоящий момент, у современных КПК, такой закономерности уже не просматривается, но пренебрегать тренировкой после покупки нового КПК не следует.
В системе Pocket PC 2002 индикатор состояния разряда батареи можно увидеть в элементе управления электропитанием в Контрольной панели: “Пуск” -> “Настройки” -> “Система” -> “Питание”. Здесь можно выставить все необходимые режимы энергопотребления КПК при питании от батарей и от внешнего источника.
Быстро проверить состояние батареи в Pocket PC 2002 можно, щёлкнув по изображению часов в заголовке окна.
Множество различных программ сторонних разработчиков позволяют получать информацию о состоянии батареи либо на экране “Сегодня”, либо в заголовке окна. Тут нельзя дать готового совета, т.к. всё зависит от ваших предпочтений.
Система Pocket PC 2002 оповещает о разряде основной батареи дважды: сперва пользователю будет выведено на экран простое информационное сообщение о разряде батареи, а затем более строгое, предупреждающее о возможности потери данных. Уровень остаточной ёмкости, при котором выдаются предупреждения, задаётся производителем КПК и не может быть изменён пользователем. О разряде резервной батареи также выдаётся соответствующее предупреждение (см. документацию на Pocket PC 2002).
Как уже было сказано выше, управлять порогом, при котором выдается первое предупредительное сообщение о разряде основной батареи нельзя, но можно управлять самим сообщением и, в частности, просто отключить его. Для этого необходимо установить на КПК какой-нибудь редактор реестра.
Внимание! Если вы не уверены в своей квалификации, не производите никаких изменений в реестре! И обязательно перед любыми изменениями в реестре сделайте Backup!
Запускаем программу редактирования реестра и заходим в ключ:
HKEY_CURRENT_USER
Control Panell
Notifications
{A877D663-239C-47a7-9304-0D347F580408}
(Удостовериться, что вы попали “куда нужно” довольно легко по наличию в этом ключе переменной со значением “lowbatt”)
В данном ключе необходимо создать новую строковую переменную с именем “Default” и любым содержимым, например, «Предупреждение о разряде».
После этого можно закрыть редактор реестра и зайти в Панели Управления в модуль настройки напоминаний: “Пуск” -> “Настройки” -> закладка “Личное” -> “Звуки и уведомления” -> закладка “Уведомления”. Теперь в списке доступных к управлению уведомлений появилось новое, с именем «Предупреждение о разряде», для которого можно задавать звук, выдачу предупреждения и т.п.
Фирменные блоки питания (далее – БП) достаточно дороги. Стоимость их может составлять десятки долларов. Стоит ли тратить такую сумму, если на каждом развале можно приобрести дешевый универсальный БП?
В этом случае поговорка: “Дешево хорошо не бывает” – оказывается справедливой на все 100%. Фирменные дорогие блоки питания обеспечивают выдачу стабилизированного постоянного напряжения с большим запасом по току, при этом обеспечивая стабильную работу при большом разбросе входного напряжения и осуществляя защиту от бросков и перегрузок. Дешевые БП не обеспечивают ни защиты, ни стабилизации, ни необходимой мощности.
В общем случае можно найти замену фирменному БП, подобрав БП с такими же параметрами (выходное напряжение, ток в нагрузке), но это, опять-таки, должен быть не дешевый БП.
Помните, что неисправность, возникшая из-за использования не оригинального БП, не попадает под гарантийные обязательства изготовителя и устраняется за счёт пользователя.
3.15. Интернет
В сети Интернет периодически появляются сообщения об изготовлении “народными умельцами” внешних источников питания для КПК от обычных соляных или алкалайновых батареек. Почему не рекомендуется пользоваться такими БП?
Схема электропитания большинства КПК построена таким образом, что при подаче на входной разъём напряжения первым делом обязательно производится заряд встроенной аккумуляторной батареи. Если электронная схема определит, что аккумулятор заряжен полностью, то заряд прекращается и электроника переводит питание аккумулятора в режим подзарядки.
Напомним, что фирменный БП обеспечивает на входном разъёме КПК фиксированное (стабилизированное) напряжение, независящее от потребляемого КПК тока (в общем случае – мощности). И весь тракт электропитания в КПК рассчитан на фиксированное входное напряжение (от БП).
При подаче на вход КПК напряжения от батареи сухих элементов напряжение сперва максимально, а затем, по мере разряда элементов и возрастания их внутреннего сопротивления, ощутимо уменьшается. Если собрать батарею из 4 элементов типа «D», то в первый момент ее напряжение при подключенном КПК будет около 6 Вольт, затем начнет снижаться. При значительном разряде батареи входное напряжение на КПК может стать ниже 4.5 Вольт, что уже может привести к выходу из строя системы электропитания КПК.
Единственно правильным решением в этом случае было бы разработать схему электронного высокочастотного преобразователя, преобразующего мощность от сухих батарей в энергию электропитания КПК со стабилизированным выходным напряжением. Автору пока не известно ни об одном случае реализации подобной схемы.
Проблемы при попытке запитать КПК от бортовой сети автомобиля схожи с проблемами, описанными в предыдущих разделах с той лишь разницей, что различными фирмами выпускается довольно большой арсенал различных преобразователей для питания электронной техники от “прикуривателя”. Ваша задача – подобрать такое устройство электропитания, которое бы удовлетворяло следующим условиям:
1. Обеспечивало необходимый уровень напряжения и тока на выходе, а также фильтрацию импульсных помех и стабильность выходного напряжения.
2. Имело бы нужный разъём на конце провода, что бы можно было подключить КПК.
Подобрать устройство, удовлетворяющее первому требованию, как ни странно, значительно проще, чем второму. Очевидно, что такого рода устройства необходимо подбирать в специализированных магазинах, торгующих аксессуарами для КПК.
Стандартом USB предусматрена возможность запитывать внешние устройства от USB-Host контроллера. Это позволяет организовать зарядку КПК от ПК, но с довольно существенными ограничениями.
USB-Host способен выдавать ток во внешнее устройство силой не более 0.5 А, что существенно ниже той мощности, которую обычно обеспечивают фирменные БП, способные отдавать в нагрузку ток силой до 2 А. Из-за этого, в лучшем случае, зарядка КПК будет происходить гораздо дольше, чем от фирменного БП. В худшем случае, если потребляемый КПК ток значительно превысит 0.5 А, либо схема защиты отключит порт USB, либо, если схема защиты не предусмотрена, материнская плата компьютера с большой долей вероятности просто выйдет из строя. Что бы избежать подобных неприятностей, можно посоветовать заряжать КПК в выключенном состоянии, либо попытаться снизить энергопотребление КПК, убрав из слотов расширения карты памяти и понизивив (или отключив совсем) подсветку экрана.
Практически для всех современных КПК в магазинах аксессуаров можно приобрести подобный универсальный кабель, позволяющий подзаряжать КПК от шины USB.
При разработке Pocket PC инженеры корпорации Microsoft решили изменить сложившуюся “мышиную” традицию “двойного щелчка”. Если в оболочке Shell для Windows CE v1.0-2.11 одинарное касание сенсорного экрана (“tap”) только выделяло элемент интерфейса (иконку, имя файла), то в Pocket PC такой одинарный щелчок по файлу или его ярлыку запускает связанное с этим файлом приложение.
Выделить один или несколько файлов в Pocket PC можно выделяя регион, подобно тому, как и на “больших” компьютерах выделяется несколько элементов – нажав на экран чуть за пределом элемента и, удерживая стилус, провести до границ последнего элемента.
Контекстное меню вызывается нажатием и удержанием в течении ~1сек. стилусом на элементе интерфейса – в терминах Microsoft: “Tap&Hold” («нажми-и-держи»).
В системе Pocket PC при щелчке по крестику в правом верхнем углу экрана программа не закрывается, а переводится в фотонный режим работы. Подразумевалось, что благодаря вытесняющей многозадачности Windows CE, находящиеся в фоновом режиме задачи не будут мешать основной. Если же стартующая программа запросит больше ресурсов, чем свободно в текущее время, то запущенные самыми первыми задачи будут последовательно автоматически закрываться с сохранением своего состояния.
К сожалению, до сих пор не все разработчики ПО учитывают требования Microsoft. Поэтому некоторые программы не могут корректно закрываться по требованию системы. Но нужно отметить, что в последнее время таких программ стало значительно меньше.
Единственная доступная пользователю в штатном интерфейсе возможность закрывать програмы “зарыта” аж за несколькими слоями меню: “Пуск” -> “Настройки” -> закладка “Система” -> иконка “Память” -> закладка “Запущенные программы”! Здесь можно закрыть либо сразу все запущенные программы, либо только некоторые.
Есть одна недокументированная возможность закрытия программ, к сожалению, не универсальная. Надо на виртуальной клавиатуре в работающей программе набрать [Ctl]+[q]. Но такую функцию интерфейса поддерживают далеко не все программы.
Существует целый класс дополнительного ПО – «Менеджеры задач». Это программы, позволяющие быстро переключаться между запущенными задачами, а так же закрывать не нужные.
Проще всего переключаться между запущенными программами из меню «Пуск». Самая верхняя строчка в меню содержит ярлыки последних запущенных программ. Если программа уже запущена, но находится в фоновом режиме, то щелчок по значку в этой строке просто выведет данную программу на передний план.
Но есть одно ограничение. В список последних запущенных программ попадают только те, что были запущены из меню «Пуск». Если вы запустите программу, выбрав EXE-файл в Проводнике, то в этот список программа не попадет.
Переключатся между программами можно из системного окна “Запущенные программы” (см. выше) при помощи кнопки “Activate”, позволяющей активизировать выбранную программу. Это, видимо, и есть единственная штатная возможность в интерфейсе PocketPC переключаться между программами.
Наилучшим образом с переключением между программами справляются Менеджеры задач, упомянутые в предыдущем разделе “Как закрыть программу?”.
Эта появляющаяся в правом верхнем углу экрана кнопка в интерфейсе PocketPC выполняет функцию, не очевидную на первый взгляд. В большинстве приложений, связанных с вводом текста, она выполняет функцию «сохранить и выйти». Причём, если учесть, что просто закрыть программу в стандартном интерфейсе Pocket PC нельзя, то у пользователя часто возникают проблемы с “откатом” в редактировании: комманда “Undo” имеет ограниченное число шагов, а возможности «выйти без сохранения» нет. Некоторые приложения (к примеру, Pocket Word) имеют в меню “Вернуться к исходному”, но это, к сожалению, не общее правило!
Ещё нужно отметить, что под функцией «выйти» в PocketPC подразумевается не закрытие программы и выход в систему, а переключение из окна редактирования файла в окно “Open File”, очень похожее на штатный Проводник. Начинающий пользователь часто испытывает затруднение, когда выбрав файл в Проводнике и отредактировав его, после нажатия кнопки (OK) он вдруг оказывается совершенно в другой директории! А если принять во внимание, что окно “OpenFile” работает только с папкой “My Documents” (об этом подробно см. здесь), то зачастую пользователь еще больше запутывается. В этом случае нужно следить за заголовком окна – на нем написано имя выполняемой в данный момент программы.
Это кнопка на корпусе устройства. Какая и где – зависит от модели КПК. У RoverPC P3, Р5 и Р6 – это прямое нажатие в корпус на качающуюся кнопку, расположенную на левом боку. У COMPAQ iPaq 3xxx – это нажатие по центру джойстика. Загляните в “Руководство пользователя” для того что бы точно определиться с нахождением этой кнопки у вашего устройства, т.к. на некоторых устройствах она может и совсем отсутствовать.
Нельзя сказать, что “Action” дублирует “Enter” с виртуальной клавиатуры или полностью соответствует (OK). В каждой из программ может быть прописана своя функция, выполняющаяся по нажатию “Action”. Но чаще всего “Action” действительно дублирует кнопку (OK).
В интерфейсе операционной системы Pocket PC нет как такового “Рабочего стола”. Его функции частично выполняет экран “Today”. Почему частично? Потому что на него нельзя привычным образом поместить иконки для быстрого доступа к своим файлам и приложениям. Работают на нем только специальным образом составленные программы – апплеты для экрана “Today”.
Быстрый доступ к экрану “Today” можно получить из меню “Пуск”. Вторая строчка сверху и будет “Today”. Зачем нужно оперативно попадать на экран “Today”, мы разберемся чуть позже.
В Pocket PC размылось и понятие «Панели Задач». Точнее говоря, функции панели были разделены между заголовком окна, куда переехала одна часть иконок, и системным меню, в котором находится управление способами ввода и непосредственно меню программ.
На экране “Today” в поле системного меню выводятся некоторые дополнительные иконки от запущенных программ и сервисов.
Как уже упоминалось, на экран “Today” выводятся не просто иконки программ, а так называемые “аплеты” – специальные подпрограммы для этого экрана. Одинарный щелчок по такому аплету вызывает связанное с ним приложение. Список доступных для вывода на “Today” аплетов можно найти в его установках. Получить доступ к установкам экрана “Today” можно через меню настроек: “Пуск” -> “Настройки” -> “Личное” -> “Today” -> закладка “Элементы”. Здесь можно указать, какие из аплетов нужно выводить на экран, определить их порядок и указать через какое время бездействия КПК экран “Today” будет активизирован автоматически.
В Pocket PC 2002 появилась возможность устанавливать произвольные «Темы» для экрана “Today”. В сети Интернет имеется очень большое количество тем для экрана “Today” на любой вкус и фантазию. Начать их поиск можно с сайта PocketThemes.com. Множество тем на российскую тематику можно найти на сайте PocketPC-Russia.com
Скачанные темы необходимо поместить в папку “My Documents” на устройстве. После этого в элементе контрольной панели “Today” (“Пуск” -> “Настройки” -> закладка “Личное” -> “Today”) в списке тем выбрать название нужной темы и нажать (ok).
Если хочется составлять такие темы самостоятельно, можно скачать с сайта PocketPC.com специальную программу для создания тем: Microsoft® Theme Generator.
В Pocket PC 2002 нужно, удерживая кнопку “Action” (реализация ее зависимости от модели вашего ПДА) нажать и удерживать на экране в районе часов. Скрытое меню “Run” появиться на экране.
Зачем может понадобиться вызвать это меню? Рассмотрим пример. Допустим, необходимо просмотреть текстовый файл “Temp\Result.log”. Без хитростей или установок дополнительного софта открыть этот файл в PocketWord не получится, даже если файл перенести в папку “My Documets”. Однако, если вызвать меню “Run”, и набрать в строке ввода:
“pword \Temp\Result.log” то будет запущена программа PocketWord с загруженным файлом “Result.log”.
Быстро проверить состояние батареи можно щелкнув по индикатору часов в заголовке окна. В появившемся небольшом окошке будет показан символ состояния батареи (более подробно этот вопрос освещен в разделе “Электропитание КПК”).
Индикатор установленного соединения выводится системой Pocket PC 2002 в заголовке окна. При щелчке по нему появляется окошко с параметрами установленного соединения и кнопкой “Прекратить”.
Некоторые программы из семейства “Менеджеров задач” подменяют собой заголовок окна от Pocket PC 2002 и делают недоступными как индикатор установленного соединения, так и значки других сообщений системы. Что бы получить доступ к значку установленного соединения, такую программу необходимо закрыть.
Система Pocket PC имеет интегрированную справочную систему с возможностью контекстно-зависимого вызова справочных экранов. Если на каком-либо из экранов нажать меню “Пуск” -> “Справка”, то появится справочное окно по данному экрану используемой программы.
Реализация механизма вызова контекстной справки для дополнительно устанавливаемых программ “лежит на совести” разработчиков этого ПО.
В “больших” Windows папка “Мои документы” выделялась из остальных папок только отличающимся от стандартных значком, да ещё тем, что большинство программ для сохранения документов использовали по умолчанию именно её. Причём, всегда можно было в том же Word-е или Excel-е назначить другую папку для рабочих документов.
В Windows CE 1-2.x у папки “My Documents” был уже совершенно особый статус – помещаемые в неё документы автоматически синхронизировались с “большим” компьютером. Можно было работать с документами из любой папки любой глубины вложения, но если нужно было синхронизировать документ с ПК, то надо было просто поместить его в эту “волшебную” папку или подпапку в ней же.
В Pocket PC папке “My Documents” присвоен статус единственного места, где пользователь и может, и должен хранить свои документы. Причём, только с одним уровнем вложения подпапок. Документы из любых других папок просто-напросто не видны в диалоге “Open File”. И сохранить документ командой “Save File” или “Save File as…” можно только в этой специальной папке.
Впрочем, если штатным Проводником выйти в какую-либо папку типа:
“\Temp\Doks\1\~Temp_docs\” и щелкнуть по файлу “readme.txt” – запуститься Pocket Word и этот текстовый файл станет доступным для редактирования. Но сохранить файл всё-таки можно будет только в папке “My Documents”.
Описываемое ограничение – особенность штатных программ и программ, использующих стандартные функции API (пользовательского интерфейса) Pocket PC. Очень часто программы сторонних разработчиков используют собственные библиотеки “Open/Save File” лишённые указанного недостатка. Да и последние разработки самой Microsoft стараются обходить это ограничение (начиная с вер.7, Windows Media Player for PocketPC умеет работать с файлами из любой папки КПК).
Как говорится, любая медаль имеет две стороны. Особенность Pocket PC отображать файлы только на одном уровне вложения папок от “My Documents” можно использовать с пользой – для отделения тех файлов, с которыми нужно и приходиться работать часто от тех, которые нужны только время от времени. Переместите редко используемые файлы и папки на второй или даже третий уровень в иерархии папки “My Documents” и они перестанут отображаться в диалоге “Open file”. А при необходимости их всегда можно открыть при помощи файлового менеждера – программы “Проводник”.
Что бы документы на карте расширения стали доступны для программ из набора Pocket PC (Pocket Word, Pocket Excel, Notes и др.) необходимо на “Storage Card” создать папку “My Documents” и размещать документы именно в ней. Напоминаю, что для PocketPC разрешается только один уровень вложения папок в папке “My Documents”.
К примеру, эти документы будут видны в стандартных диалогах “File Open”:
1. \My Documents\My Folder1\My File1.doc
2. \Storage Card\My Documens\My Folder1\My File1.doc
Причём, нужно отметить, что оба файла будут видны на PocketPC в диалоге “Open file” внутри одной папки. Документ, расположенный на StorageCard, будет помечен миниатюрным значком в виде дискеты.
Эти документы не будут видны:
1. \My Documents\My Folder1\My Folder2\My File3.doc
2. \Storage Card\My Folder4\My File4.doc
В первом случае – слишком большой уровень вложения папок, а во втором – документ расположен не в папке “My Documents”.
Примечание. Некоторые КПК, особенно имеющие несколько слотов расширения, могут давать картам расширения памяти наименования, отличные от “Storage Card”. Зависит это от интегрированных в систему драйверов.
Стандартными средствами Pocket PC этого сделать нельзя. Нужно либо ставить дополнительно какой-нибудь файловый менеджер с расширенной функциональностью, либо открыть содержимое КПК Проводником через Microsoft® ActiveSync и изменить имя и расширение файла стандартными средствами “большой” Windows.
Иногда нужно удалить файл, который система уже “захватила” – как правило, некую библиотеку DLL от старой программы. Просто так, “в лоб” Pocket PC удалить его не позволит. В этом случае надо:
1. Переименовать файл, к примеру, сменив ему расширение на '*.000'
2. Сделать SoftReset.
3. Удалить переименованный файл.
Система Pocket PC 2002 может по-разному блокировать используемые и системные файлы. Некоторые системные файлы не доступны даже для переименования. Бывает, что оригинальный файл, находящийся в ROM-е можно заменить на другой, установленный дополнительно, но уже замененный файл невозможно ни удалить, ни переименовать. В этом случае для восстановления прежнего файла необходимо сделать HardReset.
6.1. Введение?
Прежде чем устанавливать на свой КПК дополнительные программы, вам необходимо знать о нем следующее:
1. какая версия Windows CE (и платформы Pocket PC) установлена на вашем КПК;
2. к какому типу устройств относится ваш КПК;
3. из какого семейства установленный на вашем КПК процессор.
Почерпнуть эту информацию можно из раздела “Технические характеристики” документации “Руководство пользователя”, которая должна идти в комплекте с вашим КПК.
Знать всё это нужно для того, чтобы правильно выбрать нужную версию программы для скачивания и последующей установки. Эти знания помогут сохранить вам время, деньги (если у вас платный Internet) и ваши нервы! Если на перечисленные вопросы вы уже знаете ответы, то идём дальше!
Примечание. На самом деле, все КПК с установленной системой Pocket PC 2002 практически идентичны между собой за исключением несущественных в данном случае деталей. Все они имеют Pocket PC 2002 (иногда пишут PPC2002, или PPC2K2) на базе Windows CE 3.0, составленную для безклавиатурных КПК с цветным экраном разрешением 320x240. У всех этих машинок используются совместимые на уровне программного кода процессоры Intel StrongARM или Intel XScale.
Встречаются три способа инсталляции программ:
1. Инсталляция посредством Application Manager.
2. Инсталляция из CAB-файла.
3. Копирование EXE-файлов.
Наиболее часто программы для КПК распространяются именно в таком варианте – для инсталляции посредством Application Manager. Почему?
Во-первых, так рекомендует оформлять программы разработчик Windows CE и Pocket PC – корпорация Microsoft. А во-вторых (хотя это, на самом деле, причина первого), и пользователю, и разработчику такое решение предоставляет целый ряд преимуществ и возможностей. Рассмотрим по порядку.
“Application Manager” – это специализированный модуль программы Microsoft® ActiveSync, отвечающий за установку дополнительного ПО на КПК. Получить доступ к этому модулю можно из меню программы Microsoft® ActiveSync: “Tools” -> “Add/Remove Programs”. Если его запустить, то после сверки информации с КПК, Application Manager покажет все программы, которые либо уже установлены на КПК, либо были установлены на КПК ранее, но в настоящий момент с него удалены. Естественно, что доступным этот пункт меню становиться только после подсоединения КПК к десктопу и установления соединения.
Что представляет собой дистрибутив? Обычно это – исполняемый Setup-файл для ПК. После его запуска, как правило, активизируется “Setup Wizard” – мастер установки. В этот мастер разработчик ПО волен вставить все, что посчитает нужным: запрос у пользователя на согласие с Лицензионным Соглашением, парольную защиту, автоматический подбор версии инсталлируемой программы под используемый КПК, саморекламу и т.д., и т.п.
Главное состоит в том, что если программа была установлена на КПК именно через AppManager, то на ПК остаются исходные файлы для копирования на КПК. Обращаю Ваше внимание, что речь идет не о распространяемом дистрибутиве, а именно о CAB-файлах (про них мы поговорим чуть позже).
Рассмотрим это по-подробнее, для чего взглянем ещё раз на модуль Application Manager. Список программ в нем состоит из поля для флажка (чекбоса) и имени программы. Если программа была инсталлирована на КПК посредством самого Application Manager, то чекбокс будет нормальный (не закрашенный серым). Помеченный галочкой чекбокс указывает на то, что данная программа в настоящий момент установлена на КПК. Пустые чекбоксы указывают, что программа когда-то инсталлировалась на КПК, но в настоящий момент с него удалена.
Так вот, снятие галочки с чекбокса вызовет удаление (Remove) программы с КПК, но CAB-файлы на ПК сохраняться! Если Вам понадобится снова установить данную программу на КПК, то достаточно будет пометить соответствующий чекбокс и программа снова будет установлена на КПК. Без повторного запуска SetupWizard-а из дистрибутива и прохождения по всем его этапам!
Закрашенный серым чекбокс указывает на то, что в AppManager-е нет исходных файлов для этой программы. Такую программу Application Manager может только удалить. Причем, полностью, без возможности повторной инсталляции его собственными средствами.
Что из себя представляет CAB-файл? Это стандартный Cabinet-файл (файл с расширением .CAB), но подготовленный для КПК. На ПК можно даже посмотреть его содержимое стандартными средствами Windows. Если говорить предметно, то CAB-Файл – это упакованный файл, содержащий компоненты программы и инструкции для операционной системы по их размещению и регистрации. В Windows CE этот тип файла является исполняемым – при запуске этого типа файлов запускается модуль операционной системы по установке программ.
Собственно работа каждого инсталлятора на ПК в конце-концов сводится к формированию CAB-файла (обычно он заранее сформирован, либо формируется во время работы SetupWizard-а) и копированию его на КПК посредством Application Manager. После завершения процесса копирования CAB-файл автоматически запускается и происходит непосредственная инсталляция программы.
Наверное вам уже ясно что нужно делать в том случае, если разработчик распространяет свою программу именно в виде CAB-файла. Правильно! Достаточно скопировать ее на КПК обычными средствами (Проводником или через Storage Card) и запустить на выполнение.
Программы, установленные из CAB-файла, помечаются серым чекбоксом в AppManager-е.
Обычно CAB-файл удаляется самостоятельно после завершения процесса инсталляции программы. Если Вы хотите сохранить CAB-файл для “дальнейшей жизни”, то попробуйте установить ему атрибут “ReadOnly” или просто скопируйте его копию перед запуском куда-нибудь “поглубже”.
Совет 1. Application Manager хранит CAB-файлы установленных на КПК программ либо непосредственно внутри папки “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync”, либо в соседних с ним директориях. Если вы часто и подолгу бываете вдали от десктопа, то полезно скопировать CAB-ы самых нужных для вас программ на вашу Storage Card, что бы в случае “аварийного восстановления КПК” переинсталлировать нужную конфигурацию ПО на КПК можно было без участия ПК.
Совет 2. Обычно инсталляционный пакет в три раза больше чем вам нужно, т.к. разработчик вкладывает в него три варианта исполняемых файлов – под каждый из процессоров, применяемых в КПК (ARM, MIPS и SH). Вы сможете сэкономить пару десятков мегабайт на жестком диске своего ПК, если "пробежитесь" по папкам установленных программ для КПК (обычно они внутри “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\” или рядом, в “C:\Program Files\”) и удалите CAB-файлы не для вашего процессора. Обычно их очень легко узнать по имени. В нашем случае (для КПК с Pocket PC 2002) можно совершенно спокойно удалить все файлы вида “*MIPS*.cab” и “*SH*.cab”.
Иногда в именах CAB-файлов применяется следующая кодировка названия процессоров (полужирным веделен процессор, используемый в Pocket PC 2002): SH3 – 10003, MIPS – 4000, ARM (SA1100) – 2577, ARM (720) – 1824
Инсталляция сводится к простому их копированию в нужную Вам папку на КПК. Обычно это либо “Program Files”, либо поддиректория с любым (заданным Вами) именем. Так распространяются в основном простейшие утилиты или маленькие программы.
Естественно, что ни в AppManager на desktop-е, ни в “Удаление программ” на КПК информации об установленной таким способом программе не будет.
Если Вы хотите просто “очистить место” на КПК, то деинсталлировать “жертву” будет проще всего непосредственно на КПК. Запустите элемент Контрольной панели “Удаление программ” (он находится в “Пуск” -> “Настройки” -> “Система”) и выделив имя вашей “жертвы” в списке, нажмите кнопку [Удалить]. Это действие эквивалентно тому, что вы снимете галочку у чекбокса в AppManager-е в ActiveSync, но только пройдет все гораздо быстрее!
При удалении программ непосредственно на КПК (через элемент 'Удалить программы') нет разницы между программами, установленными посредством desktop-ного AppMenagar-а, и программами, инсталлированными из CAB-файла непосредственно на КПК.
Если же Вы хотите “навсегда распрощаться” с программой, т.е. хотите удалить программу как с КПК, так и с ПК, то выделив имя этой программы в Application Manager, нужно нажать кнопку [Remove]. В этом случае программа будет удалена как с КПК, так и с жесткого диска ПК. Если же когда-нибудь потом вы снова захотите установить эту программу, то для инсталляции программы вам придется доставать дистрибутив этой программы, по новой запускать Setup.exe и проходить все шаги SetupWizard-а.
Некоторые инсталляторы программ для КПК прописываются еще и в Контрольной Панели ПК, в апплете “Установка/удаление программ”. Если такую программу удалить только из AppManager ActiveSync, то в Контрольной панели на ПК может остаться неудаляемая строчка с именем этой программы. Если “приговорённая” программа прописалась в Контрольной панели на ПК, то удаляйте её именно оттуда!
Выполнить это нельзя по той причине, что системные программы записаны в ПЗУ, и удалить их средствами Pocket PC невозможно. Кроме того, эти программы непосредственно выполняются из ПЗУ и пользовательскую часть ОЗУ не занимают.
Если вы инсталлируете программу посредством AppManager ActiveSync, то на вопрос: “Хотите ли вы установить данную программу в директорию по умолчанию?” – надо ответить “нет”. Через несколько секунд появиться окошко, в котором Вы сможете выбрать, куда устанавливать программу: в “MainMemory” или на “StorageCard”. Выбираете “StorageCard” и продолжаете установку.
Если ваш КПК может работать с несколькими картами расширения, то в списке вам будет предложено выбрать нужную из доступных в настоящий момент.
Если Вы получили программу в виде CAB-файла, то просто поместите его в каталог “\Storage Card\” и запускайте именно оттуда, тогда программа будет инсталлирована именно на StorageCard. На сайте Сергея Корниенко s-k.al.ru доступна для свободного скачивания программа CabInstl, являющаяся оболочкой для инсталляции CAB-файлов и позволяющая, помимо прочего, устанавливать программы из CAB-файла в произвольное место, в том числе, и на Storage Card.
