Фильм весом 733
lsd
Saturday, 18 December 2004, 18:26
Скачал фильм который на двух дисках, оба диска по 733 мегабайта. На диск размером в 700 писаться не хочет, а 800 мой cd-r отказался записывать.
что делать ?
Saturday, 18 December 2004, 19:08
ну наскока я слышал те во первых надо 800 Меговый диск, во вторых в свойствах алкоголя надо что то настраивать. Но я не помню
lsd
Saturday, 18 December 2004, 19:19
Для записи дисков использую Nero. С Alcohol знаком, но не пользовался.
На дисках 800 написано, что не все cd-r могут записывать 800 мег. И были приведено парочку советов: Записывать на маленькой скоростьи и использовать функцию "Disc at once" что в переводе означает "Диск сразу!"
Значит стоит попробывать другие программы.
Saturday, 18 December 2004, 19:25
Вот я скопировал что мне сказали по этому поводу
| CODE |
| Внимательно посмотрите на коробку от этой болванки. Там написано, что записать её можно в режиме OverBurn. Этот замечательный режим поддерживает похоже только Нера. Ваши действия. Зайдите на сайт Неро и поглядите, можно ли писать на вашем драйве в OverBurn. Если нельзя, а вы очень хотите, то либо всё заработает, либо ваш драйв отправится на выброс. Затем включаете режим записи Disk-At-Once и вам будет доступен OverBurn. Дописать на диск нельзя. Реальный размер диска можно узнать через NeroCdSpeed в меню OverburnTest Самое вкусное: на болванках 700 мб в овербёрне есть ещё 20 мег удовольствия. Кстати, не всегда диски записаные с переполнением, нормально читаются везде. Нередко для LeadOff нехватает места :-( |
lsd
Saturday, 18 December 2004, 19:35
Monster
| QUOTE |
| Там написано, что записать её можно в режиме OverBurn. |
К сожалению уже этого нету )
Полазил в Nero и что то не нашёл функции "Overburn". Может из-за того что у меня пятый Nero.
Saturday, 18 December 2004, 20:52
Скачай самый новый, и там уже все должно быть
squid
Saturday, 18 December 2004, 21:43
Пользуйся не Неро Експрес, а просто неро, там есть эта функция...
Saturday, 18 December 2004, 21:57
Preferences - Extra Features
Saturday, 18 December 2004, 22:33
| QUOTE (lsd @ Суббота, 18 Декабря 2004, 17:26) |
| Скачал фильм который на двух дисках, оба диска по 733 мегабайта. |
Этот фильм навeрно в MPEG-1-форматe, правильно? Eсли да, то никакой overburn или 800 MB ролик нe нужны. Открывай Nero и выбирай Video-CD, тогда можно будeт такой файл спокойно на 700MB CD-R записать. Eсли Data-CD записывать, то тогда на 700 MB CD-R дeйствитeльно только max. 700-703 MB можно записать (Mode 1, Yellow Book), а eсли Video-CD дeлать, то влeзаeт большe, так как структура на дискe другая будeт (Mode 2, White Book). Связано это с тeм, что когда Data-CD записываeтся, то на диск записываются eщë дополнитeльно данныe для коррeктуры ошибок, которыe в свою очeрeдь при записи в модусe "Mode 2 / XA" нe записываются и поэтому большe мeста для самого фильма остаëтся.
Sunday, 19 December 2004, 10:54
чесное слово не понял ничего что ты сказал!!
BigworM
Sunday, 19 December 2004, 11:34
а я понял, у самого такая проблема была не раз - я обычно роли в конце обрезал, а теперь буду так пробовать
Sunday, 19 December 2004, 23:52
| QUOTE (Monster @ Воскресенье, 19 Декабря 2004, 9:54) |
| чесное слово не понял ничего что ты сказал!! |
Мой совeт был направлeн к lsd, поэтому главноe, чтобы он понял. А eсли у тeбя такая жe проблeма как и у нeго, то дeлай так, как у мeня в трeтьeм прeдложeнии написано.
Eсли тeбя тeхничeская сторона вопроса интeрeсуeт, то о CD Books можeшь почитать напримeр
тут.
Monday, 20 December 2004, 8:11
| QUOTE (sanyok @ Суббота, 18 Декабря 2004, 23:33) |
| max. 700-703 MB можно записать (Mode 1, Yellow Book) |
до 710 Мб без проблем поместится на нормальную болванку, мой рекорд 715 Мб
А так все прикольно расписал
Monday, 20 December 2004, 20:04
Кто перебьёт?
BigworM
Monday, 20 December 2004, 22:11
ну если это зачтётся, то я фильм размером 737мб сжал раром до
722.5 и тож записал
кстати
lsd вот тебе ещё 1 вариант выхода из положения
Tuesday, 21 December 2004, 1:50
| QUOTE (SSS @ Понедельник, 20 Декабря 2004, 7:11) |
| до 710 Мб без проблем поместится на нормальную болванку, мой рекорд 715 Мб |
Это только, eсли "overburn" использовать, что нe каждый CD-Writer можeт, мeжду прочим. К тому жe eсть CD-Reader, которыe маx. 700 MB читать могут и никакиe 800 MB CD-Rs нe поддeрживают. Поэтому "бeз проблeм" - это eщë как сказать, зависит от ситуации. А 700-703 MB влeзают обычным способом бeз дополнитeльных настроeк при записи любым CD-Writer-ом.
Tuesday, 21 December 2004, 7:45
Спорить не буду, но мне пока не попадались аппараты, которые не смогли бы записать или прочитать болванки после "overburn", а записал я уже не мало
dimasya
Monday, 14 March 2005, 13:04
| Этот фильм навeрно в MPEG-1-форматe, правильно? |
а если нет?
Denja
Thursday, 17 March 2005, 18:01
У меня такая проблема..Фильм весит 707мб.
и надо убрать мб 5 чтобы на диск поместился, как это зделать..?
Friday, 18 March 2005, 3:23
| QUOTE (dimasya @ Понедельник, 14 Марта 2005, 12:04) |
| QUOTE (sanyok @ Суббота, 18 Декабря 2004, 23:33) | | Этот фильм навeрно в MPEG-1-форматe, правильно? |
а если нет?
lsd написал, что фильм скачал, а я лично AVIs размером больше чем 700 MB для Download не видел. Ну а уж если такой попадётся, то тогда либо 800 MB ролик нужен, либо на DVD можно записать. Я таким образом 6 штук на один диск записал.
| QUOTE (Zyx @ Четверг, 17 Марта 2005, 17:01) |
| У меня такая проблема..Фильм весит 707мб. и надо убрать мб 5 чтобы на диск поместился, как это зделать..? |
Либо читай, что я наверху написал, либо overburn сделай. Зависит от формата фильма.
Denja
Friday, 18 March 2005, 10:06
Оverburn не как не зделать. Фильм в формате avi.
надо убрать 4.7 мб. Может еще есть программа какаянибуть..?
Saturday, 19 March 2005, 1:20
| QUOTE (Zyx @ Пятница, 18 Марта 2005, 9:06) |
| Может еще есть программа какаянибуть..? |
Можешь попробовать "
Mode2 CD Maker". Он делает даже тогда Mode 2 диск, если ты не MPEG файл записываешь. Вот
тут Guide есть. А лучше всего купи 800 MB ролик.
Denja
Saturday, 19 March 2005, 9:15
Чтото я не понял, как им ползаваться, он только на секуду на экран чтото выбивает ...
я имел ввиду для вырезки с фаила существует программа...?
Sunday, 20 March 2005, 2:59
| QUOTE (Zyx @ Суббота, 19 Марта 2005, 8:15) |
| Чтото я не понял, как им ползаваться, он только на секуду на экран чтото выбивает ... |
Почитай Guide.
| я имел ввиду для вырезки с фаила существует программа...? |
Если просто AVI обрeзать хочешь, то возьми например бесплатный
VirtualDub/VirtualDubMod или какой-нибудь другой Video-Editor. Я-то думал, что ты фильм целиком хотел бы иметь.
Denja
Sunday, 20 March 2005, 10:23
Фильм целиком былобы лудше
А после VirtualDub Фильм весит несколько гигабайт
Sunday, 20 March 2005, 20:24
| QUOTE (Zyx @ Воскресенье, 20 Марта 2005, 9:23) |
| Фильм целиком былобы лудше |
Тогда вот возможности:
1. Overburn на обычный 700 MB ролик
2. На 800 MB, если Writer поддерживает
3. На DVD, если DVD-Writer есть
4. "
Mode2 CD Maker" использовать
Если был бы MPEG фильм, то тогда свободно на 700 MB CD-R влез бы, если VideoCD выбрать. Можешь конечно твой AVI в MPEG переделать, но мороки много. Я бы ради этого не стал конвертировать.
Есть ещё конечно возможность bitrate сократить: либо у звука (меньше времени потребуется), либо у изображения. Если AVI фильм, то звук скорее всего в MP3 формате, а видео в DivX. В VirtualDub это быстро и легко можно сделать, только ещё дополнительно 700 MB на диске потребуется. Сначала при помощи
GSpot или
VideoInspector узнай информацию о видео и аудио. Если аудио например 128kbps, то сократи до 96. Если с аудио не получится, то есть файл всё равно большой будет, то попробуй с видео.
Уменьшить bitrate - был бы IMO оптимальный вариант.
| А после VirtualDub Фильм весит несколько гигабайт |
Потому что ты им неправильно пользуешься. Если просто обрезать хочешь, без дополнительныx изменений, то надо "
Video" и "
Audio" на "
Direct stream copy" поставить. Тогда он звук и изображение оставит в покое и только кусок фильма отрежет.
Вот
инструкция самых основных возможностей VirtualDub.
Denja
Sunday, 20 March 2005, 20:58
Все получилось с VirtualDub, поставил на Direct stream copy
И вырезал 4 минуты с фильма.. теперь можна на балванку записать..
Большое спасибо за советы..
Sunday, 20 March 2005, 21:11
Надо было лучше bitrate сократить, тогда бы фильм целиком остался.
Denja
Sunday, 20 March 2005, 21:46
Фильм всеравно на двух Cd, первая часть была больше,
так-что особо это не повлеяло..
piton2k
Friday, 13 May 2005, 16:02
Конечно не знаю, но как вариант - Скачай прогу Dr.Divx - Она изменяет размер файла(за счёт звука и др)
Denja
Saturday, 14 May 2005, 9:27
| QUOTE (piton2k @ Пятница, 13 Май 2005, 17:02) |
| Конечно не знаю, но как вариант - Скачай прогу Dr.Divx - Она изменяет размер файла(за счёт звука и др) |
Да все уже разобрался, пользовался VirtualDub 1.6.4 очень удобно..
piton2k
Monday, 16 May 2005, 15:03
Приятно помочь человеку
Neko
Monday, 16 May 2005, 18:09
Да, ещё не забывайте, что иногда можно действовать от противного... Мона не делать овербёрн, а просто обрезать титры в фильме... частенько они заниают добрых 1/6 1/7 фильма=)
piton2k
Tuesday, 17 May 2005, 12:51
А чё - Тоже вариант !
Tuesday, 17 May 2005, 20:08
| QUOTE (Neko @ Понедельник, 16 Май 2005, 18:09) |
| ...а просто обрезать титры в фильме... |
Это уже на любителя. Многие любят фильм целиком иметь, чтобы например почитать, кто в нём снимался и над ним работал, в каком году он был сделан, какие песни в нём исполнялись итд. К тому же ещё и от фильма зависит. В некоторых во время показа титров одновременно ещё что-нибудь показывают, типа неудавшиеся сцены, как это например у Джеки Чена принято, которые тоже приятно посмотреть.
Neko
Tuesday, 17 May 2005, 20:14
не спорю.. Это действительно на любителя. Но информацию о фильме спокойно можно нарыть в и-нете, и даже больше чем напишут в конце фильма... Джеки уже выпустил целый фильм с казусами киносьёмок, а приколы в конце интересно смотреть только раз, потом мона обрезать и записать, тем более они не так часто появляются...
Tuesday, 17 May 2005, 20:36
| QUOTE (Neko @ Вторник, 17 Май 2005, 20:14) |
| Но информацию о фильме спокойно можно нарыть в и-нете |
Зачем искать в и-нете, если она уже на диске есть. Помню, в каком-то фильме в титрах были указаны песни из этого фильма, которые почему-то в OST не попали. Если бы у меня титров не было, то я бы и не узнал, что это за песни были.
| Джеки уже выпустил целый фильм с казусами киносьёмок |
Там во время титров тоже есть неудавшиеся сцены, возникшие при создании этого фильма?
| а приколы в конце интересно смотреть только раз |
Ну так и фильм в принципе интересно смотреть только первый раз. К тому же, если дать этот фильм знакомым, то они-то ещё не видели этих дополнительных сцен.
Neko
Sunday, 22 May 2005, 14:06
Угу... Я и говорю - на любителя... Ты в этом плане более привередлив, а кому-то пофиг будет=).
Sunday, 22 May 2005, 16:29
Уважаю такие фильмы, создателям всегда благодарен, знают хороший тон и ценят труд музыкантов
Warsteiner
Sunday, 29 May 2005, 10:07
В свойствах неро просто поставить особый размер диска.. не 700 а 800 мв и закачать на 800мв балванку.. можно сделать ещё проще отрезать титры и начальную заставку до начала фильма... а я все фильмы записываю на двд болванки... туда больше влазит и самих болванок не надо много..
Sunday, 29 May 2005, 22:07
@Warsteiner:Если бы ты внимательно прочитал всё тему с самого начала, то увидел бы, что всё это уже давным-давно было предложено и что проблема уже тоже давным-давно решена.
Wow-man
Sunday, 22 January 2006, 10:17
Интересно, а у меня почему-то вообще из 767 мегов, стало 900 с лишним, хотя делал так, как говорилось тут... а фильм качал отсюда с форума - СВЯТЫЕ ИЗ ТРУЩЕБ
ааа, все понял... думал кодек мпег-1 имеется ввиду ,а тут чисто формат фильма......
извините
Monday, 23 January 2006, 1:20
Это вообще уже не актульно стало, т.к. теперь такие файлы на DVD записать мoжно.
leshax
Thursday, 02 February 2006, 23:12
Как записать avi файл на двд болванку в формате DVD чтоб плеера его читали?
Friday, 03 February 2006, 0:41
leshax Nero)опция создать DVD c данными)пишешь фильм)плеер читает)вроде все
Saturday, 04 February 2006, 2:35
QUOTE(leshax @ Thursday, 02 February 2006, 22:12)
Что значит "в формате DVD"? Ты хочешь из AVI Video-DVD (VOB) сделать? Если да, то возьми прогу
VSO DivxToDVD. Если же хочешь в AVI формате оставить, то делай, как And74 уже написал, выбери в Nero как вид записи "
DVD-ROM (ISO)". Но тогда надо, чтобы твой DVD-Player также и DivX-фильмы проигрывать мог.
