Клавиша+щелчок для объектов оболочки:
Shift+щелчок правой кнопой открывает контекстное меню, содержащее дополнительные пункты
(например, Open with).
Shift+двойной щелчок выполняет альтернативную команду (обычно второй пункт в контекстном
меню).
Alt+двойной щелчок открывает окно свойств объекта.
Клавишные команды:
Shift+Del немедленно удаляет объект без помещения его в Корзину.
F10 активирует строку меню.
Shift+F10 открывает контекстное меню выделенного объекта. Нажатие этих клавиш эквивалентно
правому щелчку мышью на объекте.
Ctrl+Esc открывает меню Пуск.
Ctrl+Esc, Esc делает текущим выделенным объектом кнопку Пуск. После этого можно нажать
клавишу Tab, затем Вправо, сделав активным объектом Панель Задач.
Сочетание :
Shift+F10 открывает контекстное меню кнопки Пуск.
Alt+Tab делает активным другое выполняющееся приложение (обычно бывшее активным
непосредственно перед текущим). Для переключения на другие приложения клавиша Tab
нажимается несколько раз при удержании Alt. При удержании еще и Shift - переключение в
списке задач будет производиться в обратном направлении.
Alt+Space открывает управляющее меню активного окна.
Alt+минус открывает управляющее меню дочернего окна документа (в программах, которые
могут открывать несколько документов одновременно).
Ctrl+Tab вызывает переход в дочернее окно следующего документа (если в программе открыто
сразу несколько документов).
Alt+<подчеркнутая буква в меню> открывает соответствующее меню (иногда требуется
предварительное переключение раскладки клавиатуры).
Alt+F4 закрывает текущее окно.
Ctrl+F4 закрывает дочернее окно документа (в программах, которые могут открывать несколько
Alt+F6 выполняет переход в следующее окно, открытое текущей программой.
Alt+Enter открывает окна Свойств выделенных объектов.
В начало
Другие операции в окнах Проводника:
F4 раскрывает список адреса, если панель адреса выведена на экран.
F5 обновляет текущее окно.
F6 делает активной другую панель Проводника.
Ctrl+Z отменяет последнюю команду.
Ctrl+A выделяет все объекты в текущем окне. BackSpace выполняет переход в родительскую
папку.
Shift+щелчок на кнопке Закрыть (крестик) закрывает текущую и все родительские папки.
Управление древовидной структурой объектов в Проводнике:
* на цифровой клавиатуре разворачивает все папки, вложенные в текущую.
+ на цифровой клавиатуре разворачивает выделенную папку.
- на цифровой клавиатуре сворачивает выделенную папку.
Стрелка Вправо разворачивает листинг текущей папки, если она свернута. Если развернута, то
вызывает переход на следующую папку в дереве (первую дочернюю, если такая имеется).
Стрелка Влево сворачивает текущую папку, если она развернута. Если свернута - вызывает
переход на родительскую папку.
Сочетания с клавишей Windows:
Win+Pause/Break открывает окно панели управления Система-Свойства (то же самое при
двойном щелчке по иконке Мой Компьютер, удерживая клавишу Alt).
Win+R открывает окно Запуск программы (Run).
Win+M сворачивает все открытые на данный момент окна, кроме диалоговых.
Win+D сворачивает все открытые на данный момент окна, включая диалоговые.
Win+Shift+M отменяет свертывание окон.
Win+F1 открывает справочную систему Windows.
Win+E открывает окно Проводника.
Win+F открывает окно для поиска файлов.
Ctrl+Win+F открывает окно для поиска компьютера.
Win+Tab выполняет переключение между кнопками на панели задач
Диалоговые окна:
Tab делает активным следующий управляющий элемент.
Shift+Tab делает активным предыдущий управляющий элемент.
Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab открывает следующую/предыдущую вкладку.
Пробел - если выделена кнопка, то нажатие Пробела эквивалентно щелчку на ней. А если выделен
флажок проверки - он устанавливается/снимается.
Enter эквивалентна щелчку на выделенной кнопке (обведенной пунктирной рамкой).
Esc эквивалентна щелчку на кнопке Cancel.
Shift:
Удерживайте клавишу Shift нажатой, чтобы:
во время загрузки Windows пропустить обработку папки "Автозагрузка";
при вставке компакт-диска отменить выполнение процедуры автозапуска (CD-проигрывателя,
если это аудиодиск, программы AutoRun, если это диск с данными).
Чтобы скопировать файл, во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
Чтобы переместить файл, во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу Shift.
Чтобы создать ярлык, во время перетаскивания удерживайте нажатыми клавиши Ctrl+Shift.
Сочетания клавиш для Специальных Возможностей (действуют, если эти режимы включены):
Пятикратное нажатие клавиши Shift включает/выключает режим "залипания" клавиш.
Удержание клавиши Shift нажатой в течение восьми секунд включает/выключает режим
фильтрации ввода.
Удержание клавиши Num Lock нажатой в течение восьми секунд включает/выключает режим
озвучивания Lock-кнопок.
Левая_Alt+Левая_ Shift+Num Lock включает/выключает режим управления указателем мыши с
клавиатуры.
Левая_Alt+Левая_ Shift+PrintScreen включает/выключает режим высокой контрастности.
