Какие способы автозагрузки существуют? Где найти список программ, загружаемых Windows автоматически? Как отключить списки автозагрузки? Этим темам и посвящена данная статья. Существует немало способов автозагрузки программ. Ниже приведены несколько вариантов для ознакомления, возможно это поможет вам, если возникнет необходимость найти и удалить какую-либо программу из автозагрузки.
Способы автозагрузки и отключение списков автозагрузки: Реестр - в реестре автозагрузка представлена в нескольких местах:
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] - программы, которые запускаются при входе в систему.
Данный раздел отвечает за запуск программ для всех пользователей системы.
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce] - программы, которые запускаются только один раз при входе пользователя в систему. После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела реестра. Данный раздел отвечает за запуск программ для всех пользователей системы.
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnceEx] - программы, которые запускаются только один раз, когда загружается система. Этот раздел используется при инсталляции программ, например для запуска настроечных модулей.
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] - программы, которые запускаются при входе текущего пользователя в систему
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce] - программы, которые запускаются только один раз при входе текущего пользователя в систему. После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела реестра.
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices] - программы, которые загружаются при старте системы до входа пользователя в Windows.
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServicesOnce] - программы отсюда загружаются только один раз, когда загружается система.
Например, чтобы автоматически запускать Блокнот при входе текущего пользователя, открываем Редактор реестра (regedit.exe), переходим в раздел
и добавляем следующий ключ:
"NOTEPAD.EXE"="C:WINDOWSSystem32notepad.exe"
Использование групповой политики для автозапуска: - Откройте оснастку "Групповая политика" (gpedit.msc), перейдите на вкладку "Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система". В правой части оснастки перейдите на пункт "Запускать указанные программы при входе в систему". По умолчанию эта политика не задана, но вы можете добавить туда программу: включаем политику, нажимаем кнопку "Показать - Добавить", указываем путь к программе, при этом если запускаемая программа находится в папке ..WINDOWSSystem32 то можно указать только название программы, иначе придется указать полный путь к программе. При этом в системном реестре в разделе [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpolicies] создается подраздел ExplorerRun с ключами добавленных программ. Пример:
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorerRun]
"1"="notepad.exe"
"2"="iexplore.exe"
В итоге получаем запуск Блокнота и Internet Explorer для всех пользователей.
Аналогично задается автозапуск для текущих пользователей, в оснастке "Групповая политика" это путь "Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Система", а в реестре раздел
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerRun]
При этом программы из этого списка не отображаются в списке программ, доступных для отключения в msconfig.exe, а также определяются не всеми менеджерами автозагрузки.
Автозапуск из особого списка - Программы могут запускаться и из следующего раздела реестра:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows]
Параметры:
"load"="programma" - программы, запускаемые до входа пользователя в систему:
"run"="programma" - программы, запускаемые после входа пользователя в систему.
Эти параметры - аналог автозагрузки из Win.ini в Windows 9х. Пример: запускаем Internet Explorer до входа пользователя в систему и Блокнот после входа пользователя в систему:
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows]
"load"="iexplore.exe"
"run"="notepad.exe"
Не обрабатывать список автозапуска для старых версий - Настраивается с помощью групповой политики: "Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система - Не обрабатывать список автозапуска для старых версий", если эту политику включить, то не будут запускаться программы из следующих разделов реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]
При использовании этой политики в реестре создается следующий ключ:
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer]
"DisableLocalMachineRun"=dword:00000001
Аналогично устанавливается политика для текущих пользователей: "Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Система - Не обрабатывать список автозапуска для старых версий" с тем отличием, что в реестре эта опция включается в ином месте:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"DisableLocalUserRun"=dword:00000001
Игнорировать списки автозагрузки программ, выполняемых однажды - Настраивается с помощью групповой политики: "Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система - Не обрабатывать список автозапуска программ, выполняемых однажды", если эту политику включить, то не будут запускаться программы запускаемые из списка
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce]
Если эта политика включена, в реестре создается следующий ключ:
"DisableLocalMachineRunOnce"=dword:00000001
Так же настраивается политика для текущих пользователей: "Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Система - Не обрабатывать список автозапуска программ, выполняемых однажды" Параметры реестра:
[HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer]
"DisableLocalUserRunOnce"=dword:00000001
Назначенные задания - программы могут запускаться с помощью "Мастера планирования заданий". Посмотреть список установленных заданий, а также добавить новое можно так: "Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Назначенные задания" - при этом откроется папка ..WINDOWSTasks, в которой отображены назначенные задания. Чтобы добавить новое задание, нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку "Добавить задание". Запуск программ с помощью этого мастера возможен однократно, при входе в Windows, при включении компьютера, а также по расписанию.
Папка "Автозагрузка" - это папка, в которой хранятся ярлыки для программ запускаемых после входа пользователя в систему. Ярлыки в эту папку могут добавляться программами при их установке или пользователем самостоятельно. Существует две папки - общая для всех пользователей и индивидуальная для текущего пользователя. По умолчанию эти папки находятся здесь:
..Documents and SettingsAll UsersГлавное менюПрограммы Автозагрузка - это папка, программы из которой будут запускаться для всех пользователей компьютера.
..Documents and SettingsUsernameГлавное менюПрограммыАвтозагрузка - это папка, программы из которой будут запускаться для текущего пользователя (здесь он назван Username).
Посмотреть, какие программы у вас запускаются таким способом, можно, открыв меню "Пуск - Все программы - Автозагрузка". Если вы создадите в этой папке ярлык для какой-нибудь программы, она будет запускаться автоматически после входа пользователя в систему. Если при входе пользователя в систему удерживать нажатой клавишу "Shift", то программы из папок "Автозагрузка" запускаться не будут.
Смена папки автозагрузки- Windows считывает данные о пути к папке "Автозагрузка" из реестра. Этот путь прописан в следующих разделах:
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders]
"Common Startup"="%ALLUSERSPROFILE%Главное менюПрограммыАвтозагрузка" - для всех пользователей системы.
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders]
"Startup"="%USERPROFILE%Главное менюПрограммыАвтозагрузка" - для текущего пользователя.
Сменив путь к папке, мы получим автозагрузку всех программ из указанной папки. Например:
"Startup"="c:mystartup" - система загрузит все программы, ярлыки которых находятся в папке c:mystartup, при этом папка "Автозагрузка" все так же будет отображаться в меню "Пуск", а если у пользователя в ней ничего не было, то он и не заметит подмены.
Подмена ярлыка для программы из списка автозагрузки - допустим у вас установлен русскоязычный пакет Microsoft Office. Тогда в папке "Автозагрузка" у вас будет находиться ярлык "Быстрый запуск Microsoft Office" - этот ярлык устанавливается туда по умолчанию. Но вовсе не обязательно этот ярлык ссылается именно на "Быстрый запуск Microsoft Office" - вместо него может быть запущена любая другая программа, тем более что на функциональности Office это не скажется.
Добавление программы к программе, запускаемой из списка автозагрузки - модификация предыдущего варианта - одновременно с загрузкой какой-либо программы из списка автозагрузки у вас будет стартовать другая программа - дело в том, что можно "склеить" два исполняемых файла в один и они будут запускаться одновременно. Существуют программы для такой "склейки". Или ярлык может ссылаться на командный файл, из которого и будут запускаться как оригинальная программа из списка, так и добавленные посторонние программы.
Посмотреть список автоматически загружаемых программ можно, открыв программу "Сведения о системе" (откройте "Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Сведения о системе" или наберите msinfo32.exe в командной строке) и, перейдя в пункт "Программная среда - Автоматически загружаемые программы". Программа "Свойства системы" отображает группы автозагрузки из реестра и папок "Автозагрузка".
Другая программа, позволяющая посмотреть список программ автозагрузки - "Настройка системы" (для запуска наберите msconfig.exe из командной строки). Эта программа кроме просмотра списка автозагрузки предоставляет возможность отключения всех пунктов автозагрузки (вкладка "Общие") или выборочных программ (вкладка "Автозагрузка").
Примечание: Данная выше информация приведена в справочных целях. Она ориентирована в первую очередь на опытных пользователей, способных восстановить систему после ошибочных изменений в реестре. Если вы не уверены, что в случае ошибочных действий сможете восстановить систему, не используйте приведенную информацию в практических целях, ошибочные действия при внесении изменений в реестр могут серьезно повредить систему и даже привести к её переустановке. Начинающие пользователи для добавления программ в список автозагрузки должны использовать только папку "Автозагрузка" или "Мастер назначенных заданий".
