Полная версия этой страницы: Монитор 17"
Andrju
Поможите люди добрые"!!!
Купил значится себе монитор 17". ViewSonic а пришел домой, все поставил и теперь не могу разобраться... о монитору сверху и снизу черная полоса, то есть изображение выдается не во весь экран. Пробовал менять разрещение - ен помогает. Поправка - в компах я 100 процентный юзер, так что чем проще язык объяснения, тем лучше.
Andrju настрой экран настройками самого монитора)т е кнопачками внизу экрана)побалуйся с вертикальной разверткой там и т д)
Andrju
Дык в том то и дело, что вертикально не тянется... Да и курсор мыши в черную зону тож не заходит, полагая, что это край монитора!!! unsure.gif
Andrju
Ты через кнопки монитора пробовал или через Windows?
Попробуй автонастройку монитора включить. У меня тоже такое бывало, я просто нажимаю эту кнопку и все, конечно, если она у тебя есть
Neko
Andrju
laugh.gif Мануал для ламеров:
На каждом маниторе есть кнопочка настройки изображения, она называется МЕНЮ:
Если её не найдешь, неси комп обратно в магазин, тебе не суждено познать такие вещи. Если нашёл, жми... Появится менюшка, где тебе нужно сделать следующие вещи:
Если не знаешь инглишь, поясняю:
1. Тыкни кнопку меню
2. Тыкай в кнопки + или - пока красный квадрат не будет обводить картинку показанную на рисунке и называющуюся в синк.
3. Тыкни опять в кнопку меню, чтоб можно было изменять размеры монитора по вертикали
4. Тыкай - или + до получнеия нужного эффекта (в твоём случае тыкать придётся на плюс)
Andrju
Пробовал и через кнопки монитора и так лезть - не помогает...Monster
Автонастройка не помогает... пробовал
Neko
Спасибо за курс молодого бойца, но вертикально картинка НЕ тянется!!! Курсор мыши тоже на черную полосу не заходит... Блин... ощущение такое, что на 17 мониторе 15 картинка...
Andrju напиши полную марку монитора)ViewSonic а дальше?))а то это нереально что бы на мониторе не было вертикальной развертки) smile.gif
Neko
Andrju
Тык, вообщем если ты нашёл эту менюшку, и она не выравнивает нихрена, неси комп туда, откуда взял, и пусть тебе там его проверят и настроят... rolleyes.gif Нууу или мона взять молоток и попытаться заставить работать этого полостаого русскими методами. boxing.gif
Andrju
ViewSonic VA702
QUOTE(Andrju @ Tuesday, 24 January 2006, 22:58)
На странице написано:
> Full 17.0" viewable screen
Значит все 17 дюймов должны быть. Вот ещё:
Display Area
33.8cm horizontal x 27.0cm vertical, 43.2cm diagonal
Просто про мониторы вопрос:
Какое хорошее время реагирования у монитора в мс для игр, работы и всякой дребедни?
Andrju
bounce.gif bounce.gif bounce.gif Вау!!! Заработало... проблема оказалась в том, что был подключен также телек и брался формат телека... стоило только отключить провода и о, чудо!!!!!!!процесс пошел cheers.gif
