Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) Проблемы с активацией? ·
26.08.2008 Различные изменения на форуме. Подробнее...
> Уроки по Photoshop, Важно
fl00dA!
сообщение Sunday, 01 February 2004, 17:21
Member
BadBadBad
Пользователь №: 528
Сказали Спасибо : 2
Трехмерная квадратная кнопка
ткрываем новый файл так, чтобы он был квадратным (у меня он 55 на 55 пикселей). Выбираем цвета по желанию, но только чтобы для первого цвета был светлый цвет, а для второго - темный. Делаем заполнение с помощью инструментаuser posted image.
Затем выполняем следующие действия: Select - Select All, Select - Modify - Border и в поле Width выставляеим значение по вкусу (у меня оно равно 7).
Затем опять при помощи user posted image делаем заполнение, но уже в обратном направлении. Select - Deselect, готово!
Трехмерная круглая кнопка
Открываем новый файл желаемым размером (у меня он 55 на 55 пикселей). Создаем выделение инструментом user posted image , для получени круга удерживаем клавишу Shift.
С помощью инструмента user posted image делаем заполнение внутри выделения так, чтобы для первого цвета был светлый цвет, а для второго - темный.
Затем Select - Modify - Contract и в поле Contract Selection выставляем значение по вкусу (у меня оно равно 4). Теперь инструментом user posted image делаем заполнение в обратном направлении. Кнопка готова!
Создание объемного шарика
Cоздаем новый файл ( у меня 60 на 60 пикселей). На нем делаем выделение в виде круга с помощью инструмента user posted image (для получения идеального круга нужно всего лишь удерживать клавишу Shift).
Создаем новый слой Layer - New Layer. Именно на этом слое делаем заливку любым цветом при помощи инструмента user posted image . Выделение не снимаем. Далее используем фильтры. Сначала Filter - Render - Lighting Effects (параметры выбираем по вкусу), а затем Filter - Render - Lens Flare. Вот и все!
Объемный текст
Создаем новый файл желаемого размера, на нем пишем любой текст.
Затем делаем так: Layer - Type - Render Layer (для того, чтобы над текстом можно было применять различные эффекты). Затем Layer - Effects - Bevel and Emboss. Параметры подбираем по вкусу.
И под конец отбрасываем тень Layer - Effects - Drop Shadow. Как видите, это было очень просто!
Тень
Создаем новый файл и пишем на нем текст.
Затем копируем слой Layer - Duplicate Layer, в результате у нас получилось два одинаковых слоя. Переходим на тот слой, который мы копировали, затем выполняем Layer - Merge Down. Затем применяем фильтр: Filter - Blur - Gaussian Blur, Radius выставляем тем больше, чем мы хотим получить тень. Затем переходим на слой с текстом и выполняем Layer - Type - Render Layer.
Вот теперь над ним можно совершить завершающий штрих: Image - Adjust - Invert. Готово!
Добавил в [mergetime]1075649104[/mergetime]
Объемный текст
Тень
Добавил в [mergetime]1075649224[/mergetime]
Огонь (вариант 1)
Создаем новый файл. На нем пишем текст. Далее: Layer - Flatten Image.
Далее применяем фильтр: Filter - Pixelate - Crysrallize. Значение Cell Size выбираем по вкусу (у меня оно равно 3).
Затем Image - Adjust - Invert (изображение делается негативным), а после этого повернем его на 90 градусов по часовой стрелке: Image - Rotate Canvas - 90 CW. Теперь будем делать языки будущего пламени. Для этого выполняем следующие действия: Filter - Stylize - Wind. (Method - Wind, Direction - From the right). Далее: Filter - Distort - Ripple (Amount - 30, Size - Large), хотя, конечно, вы можете подобрать настройки по своему вкусу.
Теперь возвращаем изображение в исходное положение: Image - Rotate Canvas - 90 CCW. А теперь заключительный и главный шаг - придать нашему изображению цвет. Это достигается очень легко; нужно всего лишь воспользоваться следующими командами: Image - Adjust - Hue/Saturation, не забудьте включить Colorize, а значения Hue и Saturation выберите по вкусу. Огонь готов!
Добавил в [mergetime]1075649361[/mergetime]
Болшое спасибо .... .http://designers.h1.ru
Тамже вы можете наити другие уроки ...
.:Всегда свежые и рабочие пароли:.
http://freeaccess.biz/
Веб Камеры с деФками!
fl00dA!-----------.)).
fl00dA!
сообщение Sunday, 01 February 2004, 17:32
Member
BadBadBad
Пользователь №: 528
Сказали Спасибо : 2
Не думайте что ето Спам ...
Просто такое должно бит в Форуме ... Толко ссылки ето, неочен хорошо biggrin.gif
<ToTaL>
сообщение Tuesday, 30 March 2004, 10:41
Newbie
Bad
Из: Estonia
Пользователь №: 753
Сказали Спасибо : 0
народ заходите и учитесь
http://www.mgraphics.ru/modules.php?name=C...ategories&cid=2
EvuL
сообщение Saturday, 03 April 2004, 21:31
wtf is wrong?
BadBadBad
Из: Estonia, Keila
Пользователь №: 483
Сказали Спасибо : 4
спасибо fl00dA!
Sound Stylers Radio
Drum & Bass | Trance | Hardstyle
http://sstylers.hopto.org:8000/listen.pls
Our IRC channel #sound.stylers
Good Luck! Listen our radio !
сообщение Monday, 12 July 2004, 20:03
Сказали Спасибо : 3198
QUOTE (<ToTaL> @ Вторник, 30 Марта 2004, 10:41)
Rudolph55555
сообщение Sunday, 30 March 2008, 12:51
Сообщение #6
Newbie
Bad
Пользователь №: 77770
Сказали Спасибо : 1
неплохо.Хорошие уроки фотошопа есть здесь.Только не думайте что это реклама,я просто так для помощи
tutankamon
сообщение Friday, 11 April 2008, 16:01
Сообщение #7
-----------WIP-----------
BadBadBadBadBadBad
Группа: Зам.Админ
Из: the mother earth
Пользователь №: 9147
Сказали Спасибо : 48
(Rudolph55555 @ Sunday, 30 March 2008, 13:51) *
SPAM
чтобы отблагодарить нажмите на кнопку спасибо иле репутация
______________________________________________________________________________
Правда всегда одна.
Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли..........
Наутилус
I love moc.xifta.\\:ptth
Here some music and video on my web page: tutankam0n.multiply.com absolutely free
Enter to my site: tut4nk4m0n.altervista.org
cosmo
сообщение Tuesday, 26 August 2008, 15:05
Сообщение #8
Newbie
Bad
Пользователь №: 83139
Сказали Спасибо : 0
Уроки староваты =(
ThanksReply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
- Текстовая версия Сейчас: Wednesday, 03 December 2008, 8:28
