> Windows XP Лишние службы
piton2k
сообщение Friday, 27 April 2007, 17:23
Dark Soul
BadBadBadBadBadBad
Группа: Модератор
Из: ...где зло и мрак завоёвывают трон...
Пользователь №: 618
Сказали Спасибо : 186
-----XX---
Во время работы XP работают десятки служб, обеспечивающие те или иные функции Вашей винды, и все они жрут немало оперативки. Многие из этих функций Вам никогда не пригодятся, соответственно их можно отключить. Просмотреть весь список служб можно запустив Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Администрирование -> Службы или запустите из командной строки services.msc. Активны в данный момент только те, у которых в поле "Состояние" стоит значение "Работает". Для того чтобы поменять тип запуска надо дважды щелкнуть по нужной службе и на вкладке "Общие" найти поле "Тип запуска", в котором и можно будет выбрать нужный нам режим. Вариантов всего три: авто - работает всегда, вручную - запускается по мере необходимости самой операционной системой, отключено - вообще не запускается. Отключать службы надо очень аккуратно, тут лучше оставить что-то лишнее, чем удалить необходимый для работы компонент. Если сомневаетесь отключать службу или нет, то лучше выставлять режим "Вручную", чтобы операционная система при необходимости могла загрузить требуемую службу. В противном случае могут возникнуть ошибки в работе программ вплоть до краха системы, пропадет доступ к некоторым возможностям, да и просто работать станет некомфортно. Так что перед экспериментом, на всякий случай, сделайте резервную копию раздела реестра, который ответственен за запуск системных служб - [HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Serviсes], тогда, в случае каких либо проблем Вы просто сможете применить полученный *.reg файлик и всё поправить.
При рекомендации отключить ту или иную службу я исхожу из предпосылки, что настройка проводится на обычном домашнем компьютере. В противном случае вам надо исходить из реальных условий эксплуатации компьютера.
Теперь о самих службах:
DHCP-клиент (DHCP Client) - в принципе, если у вас в настройках сетевых подключений (в том числе к интернет) нет упоминаний о DHCP-сервере, то можно поставить запуск Вручную, но лучше, все же, оставить как Авто.
DNS-клиент (DNS Client) - если компьютер не подключен к интернет, то можно установить Вручную.
NetMeeting Remote Desktop Sharing - разрешает проверенным пользователям доступ к рабочему столу - отключить за особой вредностью.
Plug and Play - Лучше ничего не трогать!
QoS RSVP - для локальной машины вряд ли понадобится, поэтому оставить Вручную, а если машина подключена к какой-либо сети (локальная, интернет), то это вобще очень вредная служба, которая занимает по умолчанию 20% трафика!!!, но просто, отключив ее, вы ничего не добьетесь. А о том как это исправить есть отдельная статья.
Telnet - если вам надо, чтобы кто-то удаленно запускал на вашей машине программы из консоли, то, конечно, можете оставить и Вручную. Для всех остальных - Отключить.
Windows Installer - лучше данную службу не беспокоить, так что пусть работает Вручную.
Агент политики IPSEC (IPSEC Policy Agent ) - служба нужна только если компьютер подключается к домену Windows 2000. В противном случае лучше выставить Вручную.
Диспетчер авто-подключений удаленного доступа (Remote Access Auto Connection Manager) - можно выставить Вручную или вообще Отключить.
Диспетчер логических дисков (Logical Disk Manager) - можно выставить тип запуска Вручную.
Диспетчер очереди печати (Print Spooler) - если у вас нет принтеров (в том числе сетевых), то можно службу вообще отключить - все равно вам файлы печатать не придется.
Диспетчер подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager) - для локальных компьютеров в принципе, можно выставить и Вручную, если же вы подключены к сети, то лучше оставить Авто.
Диспетчер сетевого DDE (Network DDE DSDM) - изначально стоит Вручную. Ну и пусть стоит.
Диспетчер служебных программ (Utility Manager) - я надеюсь, "Специальные возможности" вы даже не поставили, так что смело отключайте эту службу. Конечно, если вам нравится, как выскакивает сообщение, если пять раз подряд нажать на Shift, то можете и оставить.
Диспетчер учетных записей безопасности (Security Accounts Manager) - для локальных компьютеров и сетевых машин, для которых информация о безопасности для учетных записей локальных пользователей не получается из сети, можно выставить Вручную. Иначе - Авто.
Журнал событий (Event Log) - если вы никогда не заглядывали в лог-файл работы системы и даже не знаете, где он находится, то отключите службу. Более продвинутым рекомендуется оставить Авто.
Защищенное хранилище (Protected Storage) - именно эта служба хранит пароли к вашему почтовому ящику, и не только к нему. Переключить на режим Вручную можно только если компьютер не подключен ни к интернет, ни к локальной сети.
нструментарий управления Windows (Windows Management Instrumentation) - довольно важная служба. Пусть уж она лучше работает постоянно.
Источник бесперебойного питания (Uninterruptible Power Supply) - если у вас есть ИБП, с управляющим интерфейсом, подключенным к компьютеру, то ставьте Авто, иначе - Отключено.
Клиент отслеживания изменившихся связей (Distributed Link Tracking Client) - нужна только для компьютеров в домене Windows 2000. Для всех остальных выставляйте Вручную.
Координатор распределенных транзакций (Distributed Transaction Coordinator) - уж больно страшно описание этой службы звучит, поэтому лучше оставьте ее Вручную.
Локатор удаленного вызова процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC) Locator) - управляет базой данных службы имен RPC. Изначально стоит Вручную - ну и пусть стоит.
Маршрутизация и удаленный доступ (Routing & Remote Access) - на несетевых компьютерах ставьте Отключено, если компьютер в локальной сети, то тоже можно отключить - это вряд ли понадобится, в крайнем случае, админ объяснит вам всю глубину вашего заблуждения и выставит тот режим, какой нужен.
Модуль поддержки смарт-карт (Smart Card Helper) - сомневаюсь, что у вас есть устройство чтения смарт-карт, так что выставляйте Вручную.
Обозреватель компьютеров (Computer Browser) - если компьютер не подключен в локальную сеть, то эта служба вам не нужна, так что выставляйте ее Вручную.
Общий доступ к подключению Интернета (Internet Connection Sharing) - необходимость этой службы весьма сомнительна в любом случае. Даже если компьютеры в вашей локальной сети выходят в интернет именно через вас, то для этих целей лучше воспользоваться специальными программами, предоставляющими массу дополнительных возможностей. Ну, а если компьютер вообще не подключен к сети, то тем более надо эту службу отключить.
Оповещатель (Alerter) - для компьютеров в локальной сети оставить Вручную, у домашнего компьютера можно отключить.
Оповещения и журналы производительности (Performance Logs & Alerts) - не настолько уж эта служба и важна, чтобы выставлять ее в Авто режим, поэтому оставьте Вручную.
Планировщик заданий (Task Scheduler) - если вы пользуетесь планировщиком, то, конечно, оставляете Авто, в противном случае - Отключено.
Поставщик поддержки безопасности NT LM (NT LM Security Support Provider) - обеспечивает безопасность программам, использующим удаленные вызовы процедур (RPC) через транспорты, отличные от именованных каналов. Лучше оставить Вручную.
Рабочая станция (Workstation) - нужна для других служб, оставлять Авто.
Расширения драйвера оснастки управления Windows (Windows Management Instrumentation Driver Extensions) - службу можно выставить Вручную.
Сервер (Server) - для компьютеров, не подключенных к локальной сети, эту службу можно отключить.
Сервер папки обмена (ClipBook) - оставляйте Вручную. Для несетевых компьютеров можно вообще отключить.
Сетевой вход в систему (Net Logon) - имеет значение по умолчанию - Вручную. Лучше его не менять.
Сетевые подключения (Network Connections) - как ни странно, но даже если установлена Вручную, то все равно всегда запущена. Если вы не подключены к локальной сети и не выходите с этого компьютера в интернет, то можете и отключить ее, для остальных случаев лучше не трогать.
Система событий COM+ (COM+ Event System) - рекомендуют выставлять значение этой службы Авто, так что лучше послушать рекомендации.
Служба RunAs (RunAs Service) - часто ли вам приходится запускать приложения от имени других пользователей? Смело можете ставить Вручную.
Служба администрирования диспетчера логических дисков (Logical Disk Manager Administrative Service) - служба запускается Вручную, лучше это значение не менять.
Служба времени Windows (Windows Time) - устанавливает показания часов компьютера. Оставляйте Вручную.
Служба индексирования (Indexing Service) - индексирует содержимое и свойство файлов на компьютере, для обеспечения быстрого их поиска. Но, на мой взгляд, файлы на компьютере лучше искать с помощью FARa или Windows Commandera, так что службу лучше отключить.
Служба поддержки TCP/IP NetBIOS (TCP/IP NetBIOS Helper Service) - для компьютера, не подключенного в локальную сеть, отключить, для остальных - Авто.
Служба сетевого DDE (Network DDE) - Вручную.
Служба сообщений (Messenger) - поставить Авто или Вручную для компьютеров подключенных к локальной сети. На домашнем компьютере можно отключить.
Служба удаленного управления реестром (Remote Registry Service) - вы доверите кому-то удаленно ковыряться у вас в реестре? Я - нет. Более того, даже оставлять такую службу вредно, так что однозначно отключать!
Служба факсов (Fax Service) - если у вас нет подключенного факс-модема или вы не пользуетесь им для приема факсимильных сообщений, то смело можете отключать эту службу.
Смарт-карты (Smart Card) - смарт-карты уже упоминались выше, так что действия аналогичны сервису "Модуль поддержки смарт-карт".
Съемные ЗУ (Removable Storage) - если у вас нет съемных носителей типа ZIP, LS-120, то отключайте эту службу. Иначе - Авто.
Телефония (Telephony) - обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телефонным
оборудованием и голосовыми IP-подключениями на этом компьютере, а также через ЛВС - на серверах, где запущена соответствующая служба. Выставляем Вручную.
Уведомление о системных событиях (System Event Notification) - для сетевых компьютеров надо выставлять Авто, для домашних - Вручную или Отключено.
Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)) - на сколько я знаю, эту службу необходимо выставлять в Авто.
Управление приложениями (Application Management) - наконец-то последняя служба! По умолчанию она стоит Вручную. Лучше не менять.
Ну вроде все..., надеюсь после перезагрузки системы все будет хорошо... Еще раз предупрежу, что если вы не уверены, то лучше не отключайте службу и тогда проблем возникнуть не должно.
Удачной вам настройки служб и безглючной, после этого, работы системы!
Женщина может сотворить 4 чуда: увлажниться без воды, кровоточить не поранившись, давать молоко не евши и За***ть не раздеваясь....
сообщение Friday, 27 April 2007, 23:55
Сказали Спасибо : 2705
Всё это в этом справочнике указано => http://atfix.com/forum/topic7065.html
А если запустить вот эту прогу => http://www.dingens.org/index.html.en, то она вообще всё сама настроит.
ThanksReply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
- Текстовая версия Сейчас: Thursday, 15 May 2008, 18:19
