Секретные коды телефонов .. |
Tuesday, 08 November 2005, 20:30
![]() Россия ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Зам.Админ Сообщений: 2332 Регистрация: Saturday, 25 December 2004 Из: Tallinn Пользователь №: 1651 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 117 Репутация: 40 ![]() |
Уважаемые пользователи, ниже перечисленые коды вы используете на свой страх и риск ! Автор этой темы не несёт ответственности за возможные последствия применения информации ниже.
Siemens *#06# - Показывает IMEI - Phone Identifier (IMEI) *#06# и левый softkey - версия прошивки и поддерживаемые протоколы *#0000# и green key - автоматический выбор языка *#0001# и gren key - английский язык *#9999# - Заводские установки (не меняет установки на SIM карте) *#0606# и верхняя левая кнопка - наличие блокировок (работает без sim-карты) *#0003*(secret code 8 digits)# - снятие залочки под оператора *#0000*xxxxxxxx# - удаление блокировки сети (Network Lock) *#0003*xxxxxxxx# - удаление кода телефона Смена PIN-кода - **04*OldPIN*NewPIN*NewPIN#c Смена PIN2 - **042*OldPIN2*NewPIN2*NewPIN2#c Разблокирование (после введеных три раза не правильно PIN)(Смена PIN1) - **05*PUK*NewPIN*NewPIN#c Разблокирование (после введеных три раза не правильно PIN)(Смена PIN2) - **052*PUK2*NewPIN2*NewPIN2#c ------------------------------------------------------------------------------------------------ SonyEricsson *#0000# или <0000> - сброс на английский язык >*<<*<* - служебное меню "Проверка" (версия прошивки, тест дисплея и др.) <**< - показывает статус блокировки 0# - вызвать последний набранный номер ------------------------------------------------------------------------------------------------ Sony *#06# показывает IMEI код # 8377466 # (#version#) - информация о ПО, ЦП и OS ------------------------------------------------------------------------------------------------ Samsung *#06# - вывод IMEI-кода (International Mobile Equipment Identity) *#9999# - вывод версии программного обеспечения *#0837# - вывод версии программного обеспечения (instructions) *#0001# - вывод серийных параметров *#0523# - меню регулировки дисплея *#9998*523# - изменение контрастности дисплея (только для версии G60RL01W) *#9998*523*0# - (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *#9998*289# - изменение частоты звонка *#9998*289*0# - (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *#9998*636# - статус памяти *#9998*636*0# (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *#9998*746# - размер SIM-файла *#9998*746*0# (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *#9998*778# - Сервисная таблица SIM-карты *#9998*778*0# - (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *#9998*228# - статус батареи (емкость, напряжение, температура) *#9998*228*0# - (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *#9998*842# - тест вибратора. Подсветка экрана мигает 10 секунд и включается вибратор. *#9998*842*0# - (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *#9125# - Установка смайлов в режиме зарядки *#9998*862# - Установка режима голосового кодера (нормальная, наушник или громкая связь) *#9998*862*0# - (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *0001*s*f*t# - Изменение серийных параметров *#9998*324# - экран отладчика *#9998*324*0# - (для SGH -Rxxx, -Nxxx) *2767*3855# - Полный сброс EEPROM (SP-разблокировка!) Также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0 *2767*2878# - Пользовательский сброс EEEPROM *#0523# - Меню регулировки дисплея *#0000# - Reset *#0289# - тест звонка *#0842# - тест вибровызова *#9998*324# - Экран отладчика *#9998*364# - Watchdog *#9998*377# - EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok. *#9998*427# - Trace Watchdog *#9998*523# - Изменение контрастности дисплея - Только для версии G60RL01W *#9998*544# - Jig detect *#9998*785# - RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error. *#9998*786# - Run, Last UP, Last DOWN *#9998*837# - Версия ПО *#9998*872# - Diag *#9998*947# - Reset On Fatal Error *#9998*999# - Last/Chk *#9998*5282# - ввод интернет-настроек для закачки Java *#9998*9266# - Yann debug screen (=Debug Screens?) *#9998*9999# - Software version *#9998*627837793# - менеджер файлов *#0228# - температура и заряд аккумулятора ------------------------------------------------------------------------------------------------ Alcatel *#06# - IMEI телефона 000000* - вход в сервисное меню при вставленной Sim-карте Описание пунктов сервисного меню: TRACES - NetMonitor, параметры сети. RESEAU - xxxx rr aa bb cc yyyy xxxx - номер текущего канала (1-128). rr - уровень сигнала уровень сигнала. Чем хуже сигнал, тем меньше значение. aa, bb, cc - ??? yyyy - Local Area Code - код текущей зоны (номер БС). RSSI - ???. RXLEV - XXXX RR xxxx rr xxxx rr .... (больше значений показывается при использовании прокрутки) Первая пара - идентифицирует канал, который в настоящий момент используется (как правило самый мощный), а остальные - каналы, те - которые в текущий момент отслеживаются. BSIC - ???. C1 - XXXX QQ xxxx qq xxxx qq Оценка качества связи. Когда становится отрицательной, выбирается другая сота, с наибольшим значением параметра. Первая пара показывает параметры текущего канала. C2 - Дает ту же информацию, что и C1 с небольшими дополнениями ARRETS - журнал выключений телефона, т.е. каким способом телефон был выключен последние несколько раз. Код последнего отключения помечен значком ">" 00: выключение вызвано внутренней ошибкой, например, когда батарея разряжается во время разговора 10: выключение вызвано удалением батареи 43: выключение из-за разрядки батареи 44: запрограмированное выключение с помощю таймера 45: ручное выключение, когда подключено подзарядное устройство 46: ручное выключение (долгое нажатие OK) VIDER ARRETS - сброс журнала ARRETS CTRL CHARDGE - состояние зарядки батареи, напряжение батареи и статус заряда AA xxx yyyyy zzz V.VV AA - режим работы RE - работа от батареи PR AT CH - процесс зарядки EN - зарядка завершена xxx - ??? yyyyy - время работы, время считается по две минуты (справа вверху) V.VV - напряжение батареи Если нажать боковую кнопку вниз, то можно узнать тип батареи: **** **** ** ** АААА **** АААА - тип батареи: LIT4 - Li-ion (литеевая), NIX1 - NiMh (Метал-гидридная). если нажать боковую кнопку 2 раза вниз, можно узнать степень заряженности батареи ххх 0000 ххх - степень заряженности батареи в % при разрядке (полной) до 1В на элемент -значение xxx равно 000 DAMIER - тест дисплея В этом режиме телефон показывает "шахматную доску" для проверки дисплея. Снятие защитного кода со всех моделей Alcatel Все телефоны Alcatel имеют, так называемые, "мастер-коды". Это универсальные коды для всех телефонов Alcatel, и их можно использовать вместо кодов, установленных пользователем телефона. Однако эти коды не воспринимаються телефоном вместо кода сети (Network code - это код установленный оператором). Alcatel HD1, HE1 - 25228353 Alcatel BE1, BE3 - 25228352 Alcatel BE4, BF3, BF4 - 83227423 Alcatel BE5 - 83227423 или 25228352 Также можно попробовать воспользоваться кодом ###847#. По имеющимся данным, этот код выполняет полный сброс, очистку памяти и установку заводских настроек телефона. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Motorola Удержите клавишу '#' более 5 сек. Если в левом нижнем углу появилась надпись таблица с надписью 'Test', то вы можете полностью перенастроить меню своего телефона. Для выхода из этого режима наберите 01#. Далее представлена иерархическая структура меню 'Моторол' : [][][]XXX[]Y[](OK), где: [] - этот символ можно набрать, удерживая '*' более одной секунды, XXX - номер регистра, Y - его значение. Номера регистров XXX могут быть трёхзначными, я привожу здесь все мне известные регистры. Y - от 0 до 9, обычно 0 или 1 (включить - выключить). Номера регистров и те функции, за которые они отвечают: 000 - включает возможность записи в регистры 001 - включает возможность записи в регистры 070 - запрещает запись значений в регистр, т.е. для изменения любого регистра значение регистра 070 должно быть равно 0 149 - включает отображение заряда аккумулятора на экране телефона 177 - выключает показ надписи 'Параметры меню' перед входом в меню, Y=0 включает эту надпись и возможность быстрого доступа к пунктам меню. 191 - включает Enhanced Full Rate Codec 168 - включает отображение мощности сигнала на экране телефона 006 - включает полный показ разделов меню 'Функции вызова' и 'Сообщения' 007 - включает полосу прокрутки в меню. 119 - включает Enhanced Full Rate Codec 002 - включает возможность заблокировать кнопки телефона сочетанием '*' и '#' 224 - включает писк при включении телефона 231 - включает функции откидывающейся крышки 239 - включает писк при выключении телефона 232 - включает функции светодиода (где он есть, конечно) 207 - включает цифровой диктофон. Убивает телефоны, не имеющие голосовых функций! 211 - включает запись в цифровом диктофоне. Убивает телефоны, не имеющие голосовых функций! 104 - 'Телефонная книга' 127 - 'Телефонная книга' 105 - добавляет раздел меню 'Телефонная книга' в конец списка разделов 003 - добавляет раздел меню 'Телефонная книга' вверх списка разделов 233 - 'Речевой вызов' 189 - 'Номер(а) моего телефона' 083 - 'Show Services' 129 - 'Show Services' 130 - 'Последние 10 вызовов' 132 - 'Фиксированный набор' 133 - 'Настройка набора в 1 касание' 128 - 'Личные номера' 081 - 'Найти запись по имени' 082 - 'Найти по порядковому номеру' 131 - 'Номер(а) моего телефона' 090 - включает возможность редактировать имя 091 - включает возможность редактировать номер 089 - 'Запретить доступ' Проверка свободных мест 087 - 'Проверка свободных мест в телефоне' Этот регистр имеет и другую функцию - включает собственно телефонную книжку в памяти телефона, помимо основной на карточке SIM 088 - 'Проверка свободных мест на SIM', будучи равным 0, этот регистр выключает и саму - 'Проверка свободных мест' 108 - 'Копировать память SIM' 086 - 'Добавить запись' 084 - 'Ввести номер(а) моего телефона' 085 - 'Показать номер(а) моего телефона' 092 - 'Функции вызова' 124 - 'Разговор и факс' 125 - 'Разговор и факс следующий вызов' 134 - 'Замкнутая группа пользователей' 009 - 'Последние 10 вызовов' 126 - 'Стереть все номера' 010 - 'Не передавать Ваш номер телефона' 011 - 'Переадресация вызова' 184 - 'Переадресация вызова', причём при выключенном регистре 011 внешний вид этого пункта изменится. 012 - 'Переадресация, когда не доступен' 013 - 'Обусловленная переадресация' 014 - 'Переадресация речевых вызовов' в 'Обусловленной переадресации' 015 - 'Переадресовывать все речевые вызовы' 016 - 'Если занят' 017 - 'Если не отвечает' 018 - 'Если недоступен' 019 - 'Переадресация факсовых вызовов' 020 - 'Переадресация передачи данных' 021 - 'Отменить все переадресации' 107 - 'Переадресация всех вызовов' 109 - 'Переадресация на голосовую почту или другой номер' 022 - 'Ждущий вызов' 023 - 'Блокировка вызовов' 024 - 'Блокировка исходящих вызовов' 025 - 'Блокировка поступающих вызовов' 026 - 'Изменить пароль блокировки' 027 - 'Параметры ограничения вызовов' 028 - 'Ограничить поступающие вызовы' 029 - 'Длина телефонного номера' 030 - 'Набор с клавиатуры' 004 - 'Сообщения' 106 - добавляет раздел меню 'Сообщения' в конец списка разделов 135 - 'Исходящие сообщения' 136 меню 'Редактор сообщений' 272 - возможность выбора адресата из записной книжки при посылке сообщения 137 - 'Настройки сообщений' Тип исходящего сообщения 195 - включает возможность выбора типа исходящего сообщения 'Факс' 196 - -//- 'X400' 197 - -//- 'Пейджинг' 198 - -//- 'Электронная почта' 199 - -//- 'ERMES' 200 - -//- 'Речь' 031 - 'Вызов голосовой почты' 032 - 'Поступившие сообщения' 033 - 'Широковещательная передача' 034 - 'Настройки сообщений' 035 - 'Задать звонок сообщения' 036 - 'Номер голосовой почты' 093 - 'Настройка телефона' 243 - 'Настройка контраста' 276 - 'Сигнал автоответчика' , позволяет изменять звуковой сигнал при получении сообщения. 187 - включает возможность ответа на звонок только кнопками(для телефонов с откидывающейся крышкой) 278 - 'Настройка музыкального тона', в М-серии этот регистр включает/выключает подсветку экрана 218 - 'Выбрать способ ввода'(некоторые телефоны поддерживают CKE(Chinese Keypad Entry)) 193 - 'Задать тип звонка 2', пункт есть в меню, но не несет никаких функций. 179 - 'Блокировка клавиатуры' 148 - 'Вкл/выкл звонка' 138 - 'Изменить код PIN2 карточки SIM' 114 - 'Звонок или вибровызов' 116 - 'Вибровызов затем звонок' 008 - 'Выберите тел. линию', этот подпункт включает возможность выбора одной из двух телефонных линий. Название активной линии показывается под названием Вашего тел. провайдера, выбор названия и телефона линии задаётся в пункте 'Номера моего телефона' раздела меню 'Телефонная книга'. Ваш провайдер должен поддерживать возможность работы с двумя линиями, иначе при выборе второй линии Вы не сможете делать звонки. 040 - 'Регулировка громкости звонка' 115 - 'Задать тип звонка' 037 - 'Задать тип звонка' 038 - 'Выключить звонок' 039 - 'Только вибровызов' 112 - 'Ключ для прямого набора' (кнопка быстрого вызова), т.к. на телефонах нет этой кнопки, функция всего лишь добавляет ненужный пункт меню. 110 - включает возможность редактирования номера в 'Ключ для прямого набора' 111 - включает возможность редактирования имени в 'Ключ для прямого набора' Блокировка телефона 041 - 'Заблокировать сейчас' 042 - 'Автоматическая блокировка' 043 - 'Изменить код разблокирования' 044 - 'Требуется PIN карточки SIM' 045 - 'Изменить код PIN карточки SIM' 209 - 'Стереть экспортированный PIN' 046 - 'Новый защитный код' 047 - 'Расширенные меню' 048 - 'Выбор языка' 049 - включает возможность выбора языка 'Автоматически' 152 - -//- 'Dansk' 153 - -//- 'Nederlands' 154 - -//- 'English' 155 - -//- 'Suomi' 156 - -//- 'French' 157 - -//- 'Deutsch' 158 - -//- 'Greek' 159 - -//- 'Magyar' 160 - -//- 'Italiano' 161 - -//- 'Norsk' 162 - -//- 'Portuguese' 163 - -//- 'Spanish' 164 - -//- 'Svenska' 165 - -//- 'Turkish' 171 - -//- 'Thai' 172 - -//- 'Tieng Viet' 173 - -//- 'Bahasa Malaysia' 174 - -//- 'Bahasa Indonesia' 175 - -//- 'Filipino' 176 - -//- 'Simplified Chinese' 202 - -//- 'Polski' 216 - -//- 'Cestina' 217 - -//- 'Complex Chinese' 219 - -//- 'Pin-Yin' 220 - -//- 'Stroke' 221 - -//- 'Smart English' 222 - -//- 'Multi-tap' 223 - -//- 'Bo-po-mo-fo' 227 - -//- 'Romanian' 228 - -//- 'Lithuanian' 229 - -//- 'Russian' 259 - -//- 'Bulgarian' 260 - -//- 'Hrvatski' 261 - -//- 'Eesti' 262 - -//- 'Srpski' 264 - -//- 'Slovensky' 265 - -//- 'Slovensko' 266 - -//- 'Ukrainian' 050 - 'Изменить приветствие' 051 - 'Режим экономии батареи' 052 - 'Выбор звукового сопровождения клавиш' 053 - 'Состояние телефона' 054 - 'Просмотр состояния' 055 - 'Полный сброс' 056 - 'Полный сброс с очисткой' 123 - 'Показать время и дату', 'Установить время и дату', 'Установить формат времени'. Также этот регистр включает отображение времени на дисплее, для показа пунктов 'Установить время и дату' и 'Установить формат времени' надо включить 'Расширенные меню'. Необходимым условием для работы этого регистра является включение Real Time Clock, которое производится в тест-режиме (test mode), что можно сделать с помощью следующей последовательности: нажать и удерживать '#' больше 3 секунд, появится таблица с надписью 'test'(вошли в тест-режим), набрать '8801#', появится надпись 'RTC is enabled' (включили RTC), затем набрать '01#' (выход из тест-режима). 094 - 'Выбор сети' 255 - 'Изменить режим' 203 - 'Изменить диапазон' 253 - 'Переключить на 1900' 254 - 'Переключить на 900/1800' 204 - 'Переключить на 900' 205 - 'Переключить на 1800' 057 - 'Доступные сети' 058 - 'Поиск сети' 059 - 'Виды регистрации' 060 - 'Частота поиска' 099 - 'Периодический поиск' 100 - 'Непрерывный поиск' 101 - 'Медленный поиск' 102 - 'Поиск со средней скоростью' 103 - 'Ускоренный поиск' 061 - 'Предпочтительные сети' 062 - 'Добавить сеть в список' 063 - 'Показать список сетей' 064 - 'Найти новую сеть' 095 - 'Счётчики разговоров' 143 - 'Установка лимита стоимости' 144 - 'Установка единицы измерения стоимости' 139 - 'Показать стоимость разговора' 140 - 'Показать таймеры разговора' 141 - 'Установка индикации во время разговора' 142 - 'Установки стоимости разговора' 065 - 'Показать последний вызов' 066 - 'Сбрасываемые счетчики разговора' 067 - 'Настройка звуковых таймеров разговора' 068 - 'Однократный звуковой таймер' 069 - 'Повторяющийся звуковой таймер' 071 - 'Показывать счётчик во время разговора' 072 - 'Установка формата счетчиков' 073 - 'Установки стоимости разговора' 074 - 'Несбрасываемый таймер' 113 - 'Eng Field Options' (Инженерное меню) 273 - 'Memory Monitor' 096 - включает раздел меню 'Настройка аксессуаров', он появится при подключении к телефону комплекта Handsfree и т.п. 075 - 'Приглушить радио в машине' 076 - 'Приглушить радио в машине' 077 - 'Автоответ' 078 - 'Приглушить радио в машине' 079 - 'Автоматический выбор Handsfree' 080 - 'Aus Alert' Меню быстрого доступа 234 - включает возможность вызова функций меню быстрого доступа голосом (вешает аппарат в телефонах, не поддерживающих голосовые функции), регистр 233 = 1 206 - включает возможность менять диапазон через меню быстрого доступа 185 - включает возможность редактирования меню быстрого доступа (на любой иконке нажатие 'ОК' более 2-x секунд) 208 - добавляет 3 дополнительных места в меню быстрого доступа 256 - включает возможность изменять режим через меню быстрого доступа Меню во время звонка 005 - 'Вкл/Выкл микрофона' ------------------------------------------------------------------------------------------------ Bosch *#06# - отображение IMEI *#0000# - язык По Умолчанию (To english) *#3370# - активировать Full Rate #3370# - заводские настройки *#9000# - для ввода sim lock code *#9003# - для ввода network code *#9004# - для ввода subset code *#9100# - убрать sim lock навсегда *#9101# - убрать corporate lock навсегда *#9102# - убрать provider lock навсегда *#9103# - убрать network lock навсегда *#9104# - убрать subset lock навсегда *#DANCALL*TEST# - включение технического меню (или *#3262255*8378#), которое содержит пункты: -10. Техническая -10.1 MS информация -10.1.1 вкл. -10.1.2 выкл. -10.2 детали прошивки -10.2.1 версия прошивки -10.2.2 EEPROM версия -10.2 Тест / Детали производства -10.3.1 Аппаратные данные -10.3.2 данных Производства -10.3.3 Сервисных данных -10.3.4 Технические данные ------------------------------------------------------------------------------------------------ Nokia *#0000# - версия прошивки *#06# - номер IMEI *#92702689# - меню гарантийных кодов (серийный номер аппарата, дата и год производства, месяц и год продажи /можно установить/, дата последнего ремонта, передача базы данных с одного тел. на другой). *3370# - включение функции повышения качества переваемой речи (может не поддерживаться оператором) #3370# - отключение функции повышения качества переваемой речи *4720# - включение функции ухудшения качества переваемой речи и экономии расходуемой энергии на 30%(может не поддерживаться оператором) #4720# - отключение функции ухудшения качества переваемой При кратковременном нажатии кнопки "Power" (в моделях 61хх, 7110) можно попасть в меню смены профайлов Полицейский радар.( NOKIA 5110/6110/6150/8850) Для того, что бы обнаружить полицейский радар сделайте следующие шаги: Настройки -" Секретные настройки -" Группа -" Активировать и введите код 00000 затем нажмите ОК Теперь у Вас на дисплее появится новая эконка, это означает теперь, что если в радиусе 1 км. будет радар, телефон Вам об этом сообщит пиканьем ( как SMS) Это не работает в некоторых странах! В некоторых телефонх можно снять SP-Lock прямо через меню телефона! 1) Вставьте карточку другого оператора. 2) Включите телефон и подержите кнопку увеличения громкости более 3 сек. затем отпустите и Ваш телефон спросит PIN code? 3) Нажмите кнопку "С" 4) Затем нажимайте насколько раз кнопку * и 04*PIN*PIN*PIN# Телефон напишет Пин-код сменен. Тепер выключите и включите телефон опять. Он приймет карточку! ------------------------------------------------------------------------------------------------ P.S: Если знаете ещё секретные коды, то пишите в этой теме... -------------------- Как упоительны в России вечера,
Любовь, шампанское, закаты, переулки, Ах, лето красное, забавы и прогулки, Как упоительны в России вечера. |
Tuesday, 08 November 2005, 20:51
![]() Dark Soul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2857 Регистрация: Thursday, 19 February 2004 Из: ...где зло и мрак завоёвывают трон... Пользователь №: 618 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 185 Репутация: 44 ![]() |
-------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Женщина может сотворить 4 чуда: увлажниться без воды, кровоточить не поранившись, давать молоко не евши и За***ть не раздеваясь.... |
Tuesday, 08 November 2005, 21:10
QUOTE(piton2k @ Tuesday, 08 November 2005, 21:51) Всегда пожалуйста -------------------- Как упоительны в России вечера,
Tuesday, 08 November 2005, 22:20
QUOTE Полицейский радар.( NOKIA 5110/6110/6150/8850) Для того, что бы обнаружить полицейский радар сделайте следующие шаги: Настройки -" Секретные настройки -" Группа -" Активировать и введите код 00000 затем нажмите ОК Теперь у Вас на дисплее появится новая эконка, это означает теперь, что если в радиусе 1 км. будет радар, телефон Вам об этом сообщит пиканьем ( как SMS) Это не работает в некоторых странах! Люди если кто пользавался этой функцией, то поделитесь впечатлениями, а то в моей нокии такого нету .. -------------------- Как упоительны в России вечера,
Tuesday, 08 November 2005, 22:26
Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: AtFix™ Сообщений: 10357 Регистрация: Sunday, 17 August 2003 Из: Мир Пользователь №: 1 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 87 Репутация: 192 ![]() |
Для Сониэриксона работает
Наконец узнал свою прошивку -------------------- Ну и пусть тебя мне не вернуть,ну и пусть не лёгким будет путь,ну и пусть...
Tuesday, 08 November 2005, 23:05
![]() Простая и быстрая разлочка вашего мобильника- без всяких кабелей и затрат! Nokia free unlock codes calculator 3.10- это бесплатная прога для разлочки аппаратов Нокиа. Разлочка делается для того, чтобы можно было вставлять в него сим-карты других операторов. Для получения IMEI номера нужно нажать *#06# или можно просто посмотреть под батарей. Вводить надо с вынутой симкой, начинать с 7-го кода(тот который будет с +7), если после него аппарат разлочился (напишет SIM restriction off), то дальше водить ничего не надо.В противном случаем вводите 1, 5 и т.д. коды, пока не разлочиться, но неправильный код можно вводить только 4 раза подряд, потом телефон можно будет разлочить только через кабель. p и w набираются многократным нажатием +. Каждый код отвечает за определенные блокировки: 1 - MCC+MNC (убирает привязку к провайдеру (MCC - Mobile Country Code, MNC - Mobile Network Code)) 2 - GID1 3 - GID2 (на это, по моему, вообще не лочят, GID - Group ID) 4 - IMSI (убирает привязку к конкретной SIM-карте, IMSI - International Mobile Subscriber Identity) 5 - MCC+MNC, GID1 6 - MCC+MNC, GID1, GID2 7 - All locks (убирает все привязки) P.S. Начинать с 7-го, потому как он должен убрать все локи. Качаем тута! -------------------- Как упоительны в России вечера,
Thursday, 10 November 2005, 10:50
Thursday, 17 November 2005, 10:21
#8
Newbie ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: Tuesday, 08 November 2005 Пользователь №: 4959 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 0 Репутация: ![]() |
Сообщение отредактировал Xardex - Thursday, 17 November 2005, 14:26 |
Thursday, 22 December 2005, 20:48
#9
![]() Member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 547 Регистрация: Saturday, 05 November 2005 Из: Эстония Тапа-ТЛН Родился: 24.02.1984 Профессия: Терминатор Зовут: Николаем Увлечения: Психология Пользователь №: 4790 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 46 Репутация: 23 ![]() |
Для владельцев телефонов SAMSUNG D600 !
Многие не знают, но, если в режиме просмотра видео нажать циферку 1, то видео перевернется на 90 градусов и можно смотреть видео во весь экран и не зависит от того, с какой ширины и высоты клип - он будет во весь экран!!! -------------------- ломаю стереотипы
