Установка и конфигурирование Apache Server, под Windows |
Thursday, 08 December 2005, 16:52
![]() © Atfix.coM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Зам.Админ Сообщений: 1795 Регистрация: Thursday, 04 September 2003 Из: Северной Пальмиры... Пользователь №: 25 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 16 Репутация: 33 ![]() |
Установка и настройка Apache под Windows.
Для установки Apache посетите сайт www.apache.org и загрузите последнюю версию Apache для Windows. Я использую v. 2.0.47 и здесь описаны именно ее настройки. Установка сервера проблем не вызывает: просто запустите программу установки и выберите тип – Typical. Затем от вас потребуется назвать каталог, в который будет производиться установка. По умолчанию будет указан c:\Program Files\Apache Group\Apache. В процессе инсталляции вам будет предложено ввести имя своего домена, например localhost, его адрес и свой мэйл. В остальных случаях просто нажимайте кнопку «Next». В общем, обычный процесс. По окончании установки Apache необходимо настроить. По умолчанию корневым каталогом для HTML-документов будет c:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs. Сами понимаете, такое расположение не очень удобно, поэтому создайте каталог c:\www, в котором будут находиться ваши HTML-файлы. В этом же каталоге создайте два подкаталога – cgi и html. В первом будут лежать CGI -приложения, а во втором – HTML-файлы и php-скрипты. Итак, откройте в Блокноте файл c:\Program Files\Apache Group\Apache\Conf\httpd.conf и отредактируйте следующие директивы: ServerName: Установите или поменяйте имя сервера. При этом обращаю ваше внимание, что эта директива по умолчанию закомментирована, то есть игнорируется сервером. Поэтому необходимо раскомментировать ее, убрав перед ней значок #. ServerName localhost DocumentRoot: Установите значение с:/www/html (используйте прямой слэш – «/», а не обратный!!!!): DocumentRoot c:/www/html Также найдите строки # # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. # <Directory "c:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs"> и замените последнюю (она раскомментирована) на <Directory "c:/www/html"> Так вы укажете каталог, в котором будут размещаться ваши HTML -файлы. DirectoryIndex: DirectoryIndex index.htm index.html Это так называемые файлы индекса, которые автоматически выдаются сервером при обращении к какой-либо директории, если не указано имя html-документа. В принципе, можно добавить сюда и другие имена, например, index.php, и т.д. Однако дополнительные настройки все же лучше делать в файлах .htaccess для каждого сайта в отдельности. ScriptAlias: ScriptAlias /cgi/ "с:/www/cgi/" ScriptAlias /cgi-bin/ "с:/www/cgi/" Благодаря этому вы создадите два псевдонима для каталога с:/www/cgi/. Таким образом, если будет указан путь http://localhost/cgi или http://localhost/cgi-bin, то на самом деле обращение будет к каталогу с:/www/cgi. Затем найдите секцию <Directory "c:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs"> если у вас ее нет, попробуйте найти следующую, в любом случае, одна из двух у вас присутствует. У меня, например, был второй вариант: # # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of # features. # <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> и замените раскомментированные сроки на следующее: <Directory "c:/www"> Options Indexes Includes AllowOverride All Allow from All </Directory> Так вы зададите ряд настроек по умолчанию для каталога c:/www и всех его подкаталогов. А именно: автоматическую генерацию списка содержимого каталога при просмотре его в браузере, поддержку SSI, а также возможность использовать файлы .access для индивидуальной настройки каталогов. AddHandler: AddHandler cgi-script .cgi .bat .exe .pl Addtype text/html .shtml Эта директива указывает Apache на то, что файлы с расширениями .bat .exe .pl и .cgi следует воспринимать как CGI -модули. Здесь же добавьте параметры SSI: AddHandler server-parsed .shtml .html .htm Благодаря этому файлы с указанными расширениями будут обрабатываться SSI. Сохраните отредактированный файл. Впоследствии вы всегда сможете сравнить свои настройки Apache с настройками по умолчанию, открыв файл httpd.default.conf. Теперь самое время протестировать созданную конфигурацию. О том как это сделать, здесь. О том, как запускать, перезагружать и останавливать сервера Apache и MySQL с помощью bat-файла, читать здесь. А о тестировании всей связки Apache/MySQL/PHP здесь. З.Ы.: Статья опубликованна по много4исленным просьбам посетителей atfix.com. Хотя и не по теме форума "Хостинг" -------------------- Жизнь - это подарок, про который иногда хочется сказать:
"Кажется, меня н@ебали". ![]() -------------------- Вставай, или умри, последний сделай шаг, Взорви себя в атаке,поджигая белый флаг. Вставай, или умри, пусть это будет так: Лететь навстречу солнцу, умирая, По дороге поджигая белый флаг. -------------------- ![]() |
Thursday, 08 December 2005, 18:00
![]() Dark Soul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2859 Регистрация: Thursday, 19 February 2004 Из: ...где зло и мрак завоёвывают трон... Пользователь №: 618 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 187 Репутация: 44 ![]() |
-------------------- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Женщина может сотворить 4 чуда: увлажниться без воды, кровоточить не поранившись, давать молоко не евши и За***ть не раздеваясь.... |
Thursday, 08 December 2005, 20:07
piton2k
Просил - полу4и Установка РНР и настройка Apache для работы с РНР для Windows После установки Apache возьмемся за установку РНР. Последняя версия доступна по адресу http://www.php.net/downloads.php. Сейчас там выложен пакет 4.3.6. Здесь вы видите описание настроек для версии 4.3.1. Запустите программу установки, которая по умолчанию установит РНР в каталог c:\PHP\. По завершении установки переходим к файлу настроек. Чтобы заставить интерпретатор работать нужно всего лишь настроить php.ini – файл конфигурации PHP. Обычно он находится в папке Windows. В нем нам требуется подправить пару ключей: Находим строчку cgi.force_redirect=1 и меняем значение на 0, не забывая при этом раскомментировать ее, убрав «;» перед строкой. Теперь при выполнении скриптов вы будете видеть результат, а не предупреждение интерпретатора о безопасности. Хотя вполне возможно, что эта настройка у вас уже присутствует. По умолчанию интерпретатор не способен принимать/отправлять значения из форм. Ищем строку register_globals=Off и значение Off меняем на On. Проблема решена! Теперь вы не будете видеть постоянные надписи типа "Неопределенная переменная". После этого откройте файл httpd.conf (файл конфигурации Apache) и найдите строки: # # AddType allows you to add to or override the MIME configuration # file mime.types for specific file types. # AddType application/x-tar .tgz AddType image/x-icon .ico После них добавьте следующее: AddType application/x-httpd-php .phtml .php AddType application/x-httpd-php-source .phps ScriptAlias /_php_/ "с:/Program Files/PHP/" Action application/x-httpd-php "_php_/php.exe" Только что вы присвоили всем файлам с расширением .php и .phtml МIМЕ-тип application/x-httpd-php, создали синоним _php_ для директории с процессором PHP, чтобы Apache мог получить к нему доступ и связали все файлы с типом application/x-httpd-php с обработчиком php.exe. Тестирование PHP Давайте теперь убедимся, что PHP-скрипты работают. Для этого создадим в директории c:/www/html файл test.php со следующим содержанием: Тестовый файл test.php <?php phpinfo(); ?> Теперь наберите в браузере: http://localhost/test.php. Должна отобразиться страница с разнообразной информацией о PHP, которая генерируется функцией phpinfo(). -------------------- Жизнь - это подарок, про который иногда хочется сказать:
Friday, 09 December 2005, 2:03
![]() -= Алeксандр =- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: AtFix™ Сообщений: 12134 Регистрация: Sunday, 27 June 2004 Из: Европа Пользователь №: 1026 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 2710 Репутация: 352 ![]() |
Хотел короткую рекламу сделать. Почти всë из вышеперечисленного можно и тут скачать, чтобы далеко не бегать.
• Apache => http://atfix.com/forum/index.php?showtopic=6588 • PHP => http://atfix.com/forum/index.php?showtopic=7215 • MySQL => http://atfix.com/forum/index.php?showtopic=7427 • XAMPP => http://atfix.com/forum/index.php?showtopic=7294 Для управления MySQL могу ещё phpMyAdmin посоветовать => http://atfix.com/forum/index.php?showtopic=7165 -------------------- Коль флудишь ты без конца, только тем и занят,
Wednesday, 10 May 2006, 22:07
Junior Member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: Monday, 15 March 2004 Из: Tallinn Пользователь №: 698 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 1 Репутация: 1 ![]() |
Установка apache_2.0.55 с php, mysol , perl,sendmail с кряком, сервер smtp c кряком(советую ставить другой смтп). http://rapidshare.de/files/13353592/ustano...aetsja.rar.html ,описание как ставить . Тут домены на хяляву для ип http://freedns.afraid.org/ .
Как должен выглядит крякнутый sendmail [OPTIONS] FROM=admin@127.0.0.1 PORT=25 TIMEOUT=180 REGKEY=тут ключ созданый кейгеном, только в этой строчке иначе работать не будет REPLYTO=admin@127.0.0.1 -------------------- ЧУВАК, ПОМЕНЯЙ ПАРОЛЬ!!!!
Monday, 07 August 2006, 12:31
Администратор www.anrom.info ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: Monday, 19 June 2006 Пользователь №: 31295 Пол: ![]() Сказали Спасибо : 1 Репутация: 2 ![]() |
ДЕНВЕР забыли. http://www.denwer.ru/ Всё перечисленной выше за 5 минут.
Monday, 07 August 2006, 22:32
BackUp
Нет не забыли) А специально не выкладывали. Так как надо учится, а не жить на готовом. Вот когда человек с легкостью (или хоть раз) в жизни установит все сам, тогда можно и Денвер) Если жить на всем готовом, то зачем? -------------------- Жизнь - это подарок, про который иногда хочется сказать:
Текстовая версия | Сейчас: Saturday, 17 May 2008, 12:02 |
